LCD Helix HTV-193L - отсутствует DC-DC преобразователь
ruch
ruch
Сообщение #1 От 04/08/2014 10:05 цитата
LCD HELIX HTV-193L. Шасси T.MS18VG.62B 11505. Выдрали dc-dc преобразователь Позиционное обозначение на плате UC02, знаю он на 1,2 вольта. Узнать что за "зверь"????? такой а по аналогам подберу. Фото и где оный стоИт прилагается. Спасибо за ранее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/08/2014 10:23 цитата
ruch, ставь NCP1529. Он подойдет, но ты уверен, что проц живой?
  NCP1529.pdf  203.75 КБ  Скачано: 875 раз(а)
ruch
ruch
Сообщение #3 От 05/08/2014 14:30 цитата
B.B., NCP1529 не подходит у меня 1 пин+5вольт а NCP1529 (4 3 VIN) т.д Может знаете что нибудь по" роднее" Хотя ет "китай "или по него!!!!"!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/08/2014 16:54 цитата
Я ставлю эту микру, если не подходит ногами, на маленькую плату, а далее дело трех минут.
Китайцы обычно ставят туда ALT1118TR SOT23-5, но даташит на нее у меня отсутствует. Может тебе повезет.
Вот сравни по ногам на фотке. Качество правда не ахти и отсутствует дроссель.
З.Ы. Об исправности проца ничего не сообщаешь. Обычно он в ауте и искать уже ничего не нужно.
ruch
ruch
Сообщение #5 От 13/08/2014 10:02 цитата
Дико извиняюсь за молчание!! По делу . NCP1529 подошла; на проце есть шевеления; кварц генерит.В дежурке стоит мёртво аппарат.Инвертор на столе принудительно запустил.Прошивку родную слил вес её 11метров.Подходящую- НЕТ??! приложить не могу? Формат HEX не поддерживает???.Смутные подозрения на процц.На верняка дс-дс "пошёл " на взрыв но сам я етого не видел! В прошивках создал темую всё.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 13/08/2014 14:33 цитата
ruch, ...Прошивку родную слил вес её 11метров...Неправильно слил-там всего 4 метра...
ruch
ruch
Сообщение #7 От 13/08/2014 22:25 цитата
обоснуй.....Здесь ЧИП_ПРОГ 40 ни разу не Подводил,,,,даже на СМАРТ ТВ -где 1 ГБ на на НАНДЕа ужо тут на полу-китаЁЗЕ.....
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 14/08/2014 08:24 цитата
ruch, Чего тут обосновывать?Я точно знаю размер этой прошивки... смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 14/08/2014 08:48 цитата
semvictor писал:
классно! Очень верное замечание. Не может быть там больше.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 14/08/2014 11:38 цитата
Дык в bin 4, а в hex 11. улыбка
ruch
ruch
Сообщение #11 От 14/08/2014 14:31 цитата
iv-9 писал:
спасибо Защищили,добрый Вы коЛЛега классно!
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 14/08/2014 16:55 цитата
iv-9, Ты сам понял что выдал-то???Я-то эту прошивку знаю как "Отче наш",а ты видно прикалываешься...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 14/08/2014 18:41 цитата
Витя, а в попугаях сколько будет? подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 14/08/2014 18:56 цитата
B.B., Вить,все равно 4 метра...Как ни крути... смех
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 14/08/2014 20:11 цитата
semvictor, возьми свою прошивку 4 метра в bin, переконвертируй в hex и получишь порядка 11 метров. Коэффициент порядка 2,8-2,9. Можешь взять любую прошивку bin, сконвертировать ее в hex и сравнить размеры пропорционально.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 14/08/2014 20:15 цитата
iv-9, А зачем такой измышлизм?Тем более никогда так не получалось у меня(все равно 4 метра)... И куда потом твой hex вставлять?В ж...у что-ли?Ты еще в avr переконвентируй!
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 14/08/2014 20:54 цитата
semvictor, причем тут измышлизм? Ты малому сказал, что не может быть такого размера прошивки, не учтя, что он ее считал в hex. А разница между одной и той же прошивкой в hex и bin от 2 до 3 раз. Мне лично вообще по барабану, в каком формате прошивка, всегда можно перегнать, если проггеру не нравится. Выкладывают все равно обычно архивом, там у них размер примерно одинаков.
Просто предпочитают все bin, а не hex, e2p и т.п.
Пысы. Ради интереса перегнал в WinHex несколько разных 25Q32 из bin в hex, получилось от 8,5 до 11 метров (из 4).
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 14/08/2014 21:03 цитата
iv-9 писал:
А у меня не получилось ни разу,сколько головой не бился...А,ваще,зачем это все?
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 14/08/2014 21:08 цитата
Да в принципе нах не надо, если бы везде по умолчанию bin использовался. улыбка А встречается и hex по умолчанию, просто обычно нужно вручную перейти в bin и все поймут. классно!
Так я задумывался при ремонте кинескопных ТВ - ведь достаточно использовать несколько штук универсальных ТДКС для всех ТВ, а этих ТДКС слепили тысячи разных голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #20 От 15/08/2014 08:34 цитата
iv-9 писал:
...ведь достаточно использовать несколько штук универсальных ТДКС для всех ТВ, а этих ТДКС слепили тысячи разных голливудская улыбка
Вот ты придумал!!!А что делать тем,кто их клепает?С голоду помрут ведь... смех А сама идея отличная,чтоб вечно не искать подходящий...
