letunov45
Включается, на кнопки и пульт реагирует. При переходе в рабочий режим с кнопок или пульта красный светодиод на панели моргает пять раз загорается зеленый, звук появляется, экран темный, подсветки нет.
Модель: UE320F5500AK
Панель: HF320BGA-B1
Майн: Code: BN41-01958A
Model: BN41-01958
Тюнер: BN40-00262B
БП+Инвертер: BN44-00605A
Состав БП:
Шим: ICM801- S3310; QM801CS- 10NM60N; QM854- D4186; QM855- D4189
Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40
Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V;
Напряжения сняты на разъеме CNM803
Напряжение на контактах 3 и 12 разъема CNL802 (питание LED панели) отсутствует.
Нет сигнала на открытие транзистора Q9102C-D3N40. Сигнал должен идти с 14 ноги IC9101- sem5027A, но его нет. Обвязку sem5027A прозвонил, напряжения сделаны на ножках микросхемы в дежурном и рабочем режиме: sem5027A
Контроллер включения LED подсветки не выдает команду для ключей Q9102C и Q9101C, а может и на контроллер команда не приходит. Даташит на sem5027А не нашел, темы есть по этой микросхеме, но то же нет ни одного ответа. Прошу помощи. |
do not open
| Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; |
letunov45
| do not open писал: | | Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; |
Перепроверю этот узел еще раз |
RAMMER
| do not open писал: | | Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; | do not open и что ты этим хотел показать ? Знание мат части ?
БП без прекондея , так что твоё сообщение только наносит вред ...
Иван Зенин
| letunov45 писал: | | Плавает от 190V до 217V |
Ни на какие мысли не наводит? |
letunov45
| Напряжение завышено Возможно и светодиоды в линейках панели погорели. Где то писалось, что для розжига Led подсветки напряжение может скакать до 135V, рабочее 92--114V, для самсунговских БП, а подача с диода может достигать до 220V. Ну а в моем случае LED Driver output: 160V должно быть, но оно отсутствует. Возможно причина в SEM5027A или я ошибаюсь. Может есть у кого напряжения снятые с ее ног. |
Иван Зенин
| letunov45 писал: | | Напряжение завышено |
| letunov45 писал: | | 160V должно быть, но оно отсутствует |
Это как понимать? |
letunov45
| Иван Зенин писал: | | letunov45 писал: | | Напряжение завышено |
Это как понимать? |
Я понимаю так, что согласно таблички (LED Driver output: 160V) на разъеме CNL802 на пинах 3 и 12 должно присутствовать 160V в рабочем режиме, но их нет. Если я ошибаюсь поправьте.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014
И как будет вести себя контроллер sem5027A при перегоревших светодиодах подсветки в панели? Будет управлять транзисторными ключами, для подачи напряжения на LED подсветку? |
serg63
| RAMMER писал: | | do not open писал: | | Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; | do not open и что ты этим хотел показать ? Знание мат части ?
БП без прекондея , так что твоё сообщение только наносит вред ... |
Без прекондея должно быть 340V???Возможно ТС что-то не то намерял.... |
letunov45
| На банке сетевой еще раз замерил в деж. и раб. режимах 340V и плавает до 330V , что ни есть хорошо, пока не могу понять почему плавает напряжение. Кондеры проверил ESR метром, все соответствуют своим надписям . |
Иван Зенин
| letunov45 писал: | | Я понимаю так, что согласно таблички (LED Driver output: 160V) на разъеме CNL802 на пинах 3 и 12 должно присутствовать 160V в рабочем режиме |
Уверен, что их там нет в первые милисекунды? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| letunov45 писал: | | На банке сетевой еще раз замерил в деж. и раб. режимах 340V и плавает до 330V | А в розетке сколько???
Может у тебя там 250 вместо 220? |
letunov45
| Иван Зенин писал: | | letunov45 писал: | | Я понимаю так, что согласно таблички (LED Driver output: 160V) на разъеме CNL802 на пинах 3 и 12 должно присутствовать 160V в рабочем режиме |
Нет, не уверен.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014
| Борис Горбунков писал: | | letunov45 писал: | | На банке сетевой еще раз замерил в деж. и раб. режимах 340V и плавает до 330V | А в розетке сколько???
В розетке 238V-240V |
alex2290
у этих моделей дефект. Не ломай голову, а разбирай панель. Там сгорела или сгорели лампы.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:30
Как устранишь дефект дам хорошую инфо как настроить блок питание. |
letunov45
Я уже думал о разборке панели только сомневался, спасибо за совет буду разбирать.
Вот фото разобранной панели
каким напряжением проверить каждую линейку по отдельности, можно ссылку где почитать |
alex2290
если есть гарантия отдай в сервис. Пусть заменят панель. И настроят блок питания.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:49
второй ряд слева 3-я лампа. подгорела.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:50
Я их обычным тестером проверял по отдельности.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:52
Я на них 24 вольта давал на вход. Только шнур не забудь отключить от блок питания. Лучше тестером по отдельности, рабочий светодиод будет гореть, а нерабочий нет или покажет 000 ом. Удачи. |
letunov45
| Клиент отказался везти телевизор в сервис, так как гарантия ,1 год, закончилась три месяца назад. При приеме в ремонт я ему сразу предложил везти в сервис. Спасибо, буду проверять, потом отпишусь о проделанной работе. |
Иван Зенин
| letunov45 писал: | | так как гарантия ,1 год |
Это где такое написано? 2 года, минимум.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:59
alex2290, взял и всю интригу ремонта поломал... Хотелось, что бы сам человек дошёл до всего. |
letunov45
| Иван Зенин писал: | | letunov45 писал: | | так как гарантия ,1 год |
Это где такое написано? 2 года, минимум. |
Когда покупают сельские жители, телевизоры, в сомнительных магазинах, опять же в сельской местности, то хозяева магазинов как правило уничтожают гарантийные талоны на аппарат и выдают свои на свои сроки в лучшем случае. |
Иван Зенин
| Не имеет значения. Есть дата продажи. Любой сервис обязан принять. |
