Chuzoj
PDP Philips 50PF9631D/10
Шасси: BJ3.0E
Y-sys: LJ41-04084A
Z-sys: LJ41-03335A
Logic: LJ41-03703A
Main: Philips 310431360736
Панель: S50HW-YB01
Всем доброго дня!
После включения питания, на лоджике загораются все три светодиода, через несколько секунд LD2003 гаснет, а LD2001 начинает постоянно мигать. Все напряжения практически идеальные, а именно:
Табличное Реальное
Vs-190-215 196,2
Va-55-72 64,7
Vsc- -190-210 -183,8
Ve- 95-120 100,3
Vset=180-220 189,4
Vg- 15 14,9
Все низкоуровневые напряжения тоже все в норме. Всю переферию я отключил. На панеле сейчас находятся только Y-sys, Z-sys, Logic, блок питания и сканы. После подачи питания без матери, панель сразу включается, все напряжения присутствуют, но панель не засвечиваетя. Как перевести панель в автономный режим, не знаю. Все предохранители разумеется целые...
Люди добрые, подскажите что делать? Доноров нет... |
iv-9
Все полевики из десятка в ряд на игреке живы? Стабилитрончики по 4 последовательно у разъемов на сканы? |
Chuzoj
Полевики живы, стабилитроны тоже... |
ГРАФ
Chuzoj, А аппарат как себя ведет ??? Ошибку моргает ???
ДОБАВЛЕНО 12 Октябрь 2014, 17:26
Я имею ввиду с майн подключенной. Или включается на зеленый и нет изо ??? Или серый экран, или моргает ошибку ??? Непонятно. Лоджик на потом оставь, чего он там моргает. |
Иван Зенин
Перемычку на лоджике поставь. |
Chuzoj
Да ничего он не моргает... Включается как положено, переходит в зелёный, а изо нет...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 21:26
И где, скажите пожалуйста перемычку поставить? |
iv-9
А ты выложи хорошую фотографию лоджика. |
Chuzoj
ОК, но это только завтра, телек на работе... |
iv-9
Тебе на зеркале уже нарисовали. |
Chuzoj
Всем доброго дня!
В автоном панель не пошла и правильно сделала. Я невнимательно проверил цепочку стабилитронов на Y-sys,
одна изних оказалась в пробое. Теперь остался только один вопрос-что это за стабилитроны? Маркировка-оранжевая широкая и зелёная узкая полоски, у меня поучается 35 вольт. Буду очень признателен, если кто-нить подтвердит это или подскажет точный номинал.
iv-9 особое спасибо за подсказку, со стабилитронами я погорячился. |
B.B.
Chuzoj, что мешает выпаять аналогичный стабилитрон и проверить его на напряжение? |
serg63
Chuzoj писал: | со стабилитронами я погорячился. |
iv-9
Chuzoj, а подать напряжение через резистор на целый и вычислить номинал слабо? 4 шт. по 36 V. Международные стандарты номиналов надо знать. |
Chuzoj
iv-9, да можно конечно и выпаять, но ведь можно и не выпаивать... А вот международные стандарты знать надо, согласен. По-любому большое спасибо, осталось их где-то надыбать. |
Chuzoj
Всем доброго дня!
Стабилитроны заменил, всё запахало... Всем спасибо! Тема закрыта... |
