Saturn LED 24AF - не выходит из режима ST-BY
Zyxel
Сообщение #1 От 03/11/2014 18:48 цитата
Состав: Main T.VST29.A2B 12313
проц- TSUMV59XE
Flash- W25Q32FV
напряжения на стабилизаторах 3.32 и 1.78 в норме.
больная тема этих апаратов. дохнет флеш. перешил новую флеш этой же прошивой (что была в дохлой) апарат включается с режима AV и 99% громкости. пультом переключил с av на TV каналы в памяти остались. проблема в том, что при новом включении опять AV и 99 громкость. в сервисе все регулируется но незапоминается. заказал еще флешки писал на них разные прошивки с ауднета и еспеца.
каналы остаются. на майне никаких мс 24 серии нету. может какая мысля у вас будет рад любому предложению. спасибо!
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 03/11/2014 20:24 цитата
Zyxel, Насколько помню на этом майне:U4(1,2в),U6( 1,8в) и U1( 3,3в) стабы должны быть...Эпромки нет здесь.Да,еще UT1(3,3в).
  T.VST29.A2B 12313.jpg  212.4 КБ  Скачано: 2504 раз(а)
Zyxel
Сообщение #3 От 04/11/2014 17:46 цитата
да это она самая. по остальным стабам напруга норма, пульсации в (рамках).Копаю дальше...
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 04/11/2014 18:01 цитата
Zyxel, Дальше упрешься в проц... подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 04/11/2014 18:02 цитата
Zyxel писал:
По каким остальным? Какая норма? Давай по сути, позиционные номера и в вольтах.
З.Ы. Витя, фотку я твою подправил. подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 04/11/2014 18:26 цитата
B.B., Вить,привет!Да я ее вроде сам поменял... Еще вчера...просто нашел поярче. подмигивание
Zyxel
Сообщение #7 От 05/11/2014 02:18 цитата
Сегодня как по заказу пришол такой апарат (настроить каналы) я слил с него дамп. залил в новую флеш. апарат включился в AV режиме, но громкость была 76% (я ОБРАДОВАЛСЯ) и не напрасно, после перевода в режим TV и настройки каналов все работает. Выключал включал все настройки запоминает. если кому нужен рабочий дамп обращайтесь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 05/11/2014 08:07 цитата
Zyxel писал:
Просто выложи в свою тему и она поможет еще не одному участнику.
serg63
serg63
Сообщение #9 От 26/01/2015 11:43 цитата
Дрыснул.... Досвидание Не то чтобы закончить по-человечески,даже не отметил тему.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 12:50
B.B. писал:
При чем указывать тип матрицы в этом г..китае немаловажная деталь.
Анатотлий58
Сообщение #10 От 13/01/2016 00:21 цитата
Если ТВ не запоминает настройки и каналы -
необходимо изменить статус Spi Flash с : 00 на FC
FC - чип открыт для записи и стирания
В Postal3 - settings - Spi Flash - status - выбрать All Set
Maximusdp
Maximusdp
Сообщение #11 От 09/01/2018 20:42 цитата
Анатотлий58 писал:
Именно так! Сегодня попался такой телевизор: ради эксперимента перепробовал много разных вариантов, но нормально работать стал только после записи в регистре правильного значения. Использовал "Colibri".
