Makline89
Матрица: LTA320WT-L05
MAIN: JUG7.820.121 VER1.01
проц.SVP AX68 7668 LF
A FBB02
QH8Y0
0812/TAIWAN
20GFB803F525002
оперативка HY5DU281622FTP-4
74HCT4052D L7H4H601
PS201 U08AST MPR5N
74VLC14AD
Eeprom - 24LC64
Flash - 25X80VSIG.
24с02B х3
Тюнер: AFT7/W103G
T-CON: 320WTLF3C2LV0.3
Инвертор: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
схожая тема
http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
Со слов клиента: "плохо включался, включал до победного, перед последним выключением были вертикальные зеленые полосы по экрану".
При вскрытии обнаружил в БП 2 вздутых электролита 2200мкФ 10В - сменил. Телевизор включился.
Сигнал с антенны. Изображение ЧБ с оттенком сепии. В меню - цветное но с глюками. На AV переключиться без пульта не смог. С других входов не проверял. Клиент смотрит с антенны.
Напруги на майне соответствуют заявленным, напруги на T-CONе не мерял.
Нашел мануал. Завтра буду копать. http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
Думаю на T-con. (на ней TFP7517PNP)
Прошу совета, в правильном направлении копаю?
semvictor
Makline89
| Благодарю, буду пробовать. После отпишусь. |
Makline89
semvictor, память заказал, а вот в вход в сервис найти не могу. Универсального пульта нет, но есть родной. Вы случайно не обладаете такой информацией? Буду очень благодарен.
Фото пульта http://s012.radikal.ru/i319/1412/a1/aa1c6c89caa7.jpg есть скрытые кнопки. При нажатии - ноль реакции. Может секрет какой есть.
PS поиском подходящей комбинации не нашел. Нужна помощь  |
pk_morsha
Шасси ELT-01 STV-LC3204WD проц. SVP-AX68-7668LF
Mute > Menu > Sound > Balance > OK > 3138
Должно подойти, был на таком же шасси вестел с такой же проблемой, там помогло изменить тип матраса. |
Makline89
pk_morsha, не подходит  |
Makline89
Makline89
| Тема открыта, жду 25X80VSIG. Отпишусь. |
iv-9
| Makline89 писал: | | Тема открыта, жду 25X80VSIG. Отпишусь. |
А почему не 24LC64? Чистую EEPROM пробовал? Или посты не для тебя пишут? |
Makline89
| iv-9 писал: | | Makline89 писал: | | Тема открыта, жду 25X80VSIG. Отпишусь. |
опечатался  |
semvictor
| Makline89, Т.е.ждешь 24LC64?А сохранить ее негде,чтобы обнулить и поставить? |
Makline89
Всем спасибо , поставил чистую 24LC64. Все нормально работает. Всем легких ремонтов и с наступающим!
Тема закрыта. |
Богдан Богданович
меню и аудио и ок
8532
1) MENU и AUDIO MENU и ок
2) 8532
под етот процесор проц.SVP AX68 7668 LF |
