LCD LG 32CS560 При включении мигает подсветка.
teranis
Сообщение #1 от 09/12/2014 14:24 цитата
LG 32CS560
MAIN: EAX64272803
Tuner: EBL61060001 TDSS-G101D
Invertor: V225-A04
PSU: EAX64604501 (1.5) PSLC-L251A
Помогите разобраться с БП. Изначально неисправность следующая. При включении светодиод меняется с красного на синий и происходит запуск ТВ. На мгновение загорается подсветка и гаснет и так повторяется. Напряжения: на инвертор вместо 24 вольт приходит 20 и все время скачет вниз, может до 8 вольт упасть, а потом подскочить обратно до 20. Дежурное напряжение 3,5В не меняется. Рабочие напряжения вместо 12 вольт 10, вместо 24 вольт 20. Замечу что в схеме на линии 12 вольт стоят конденсаторы на 10 вольт. Инвертор точно исправен. Проверено подачей 24 вольт с лабораторного БП - лампы успешно загорелись. Заменил все оптопары (был подобный случай ранее - это помогло) ничего не поменялось. Подскажите куда копать? И есть ли какая то особенность для запуска данного БП в холостом режиме. Подачи дежурного напряжения на PWR-ON ни к чему не привело.
edin
Сообщение #2 от 09/12/2014 14:44 цитата
teranis, На сетевой банке сколько вольт в рабочем режиме?
teranis
Сообщение #3 от 09/12/2014 14:50 цитата
300 вольт. Маловато вроде, но и в сети у нас сегодня не 220((
serg63
serg63
Сообщение #4 от 09/12/2014 14:57 цитата
220 не причем,PFC ремонтируй.
teranis
Сообщение #5 от 09/12/2014 15:04 цитата
Ок. Посмотрим. О результатах отпишусь.
teranis
Сообщение #6 от 09/12/2014 15:53 цитата
Проблема найдена. Закорочен диод D603. Ведь все проверял, и как я его не заметил недовольство, огорчение
Телевизор успешно включился. Проблему считаю решенной.
Всем спасибо за помощь. классно!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 10/12/2014 07:56 цитата
teranis, панель в состав допиши.
