LCD Samsung LE32S81B проблема с переключением каналов
nlabs
Сообщение #1 от 13/12/2014 12:25 цитата
Состав Main - bn41-00878A
тюнер (BN94-01352B)
Процессор закрыт радиатором
БП - BN44-00191A (PSLF201502B)
Инвертор - I315B1-16A-C302G
Матрица - V315B1-L01
микросхемы MT8293AE , SPD64 N121VB
еепром 24с256
Всем доброе время суток.Проблема такая,при нажатии кнопок переключения каналов вверх ,телевизор переходит на 1 канал.При нажатии кн. вниз переходит на последний настроенный канал.Повторное нажатие ничего не даёт,каналы не переключаются.Проблема одинакова что с пульта,что с телевизора.Остальные кнопки работают нормально.Ставил чистую 24с256 ,делал сброс в СМ, дефект остался.Напряжения на шинах клавиатуры в норме.Дефект явно программный,может кто подскажет где можно подправить,или нужно программу обновлять?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 13/12/2014 18:01 цитата
А кнопки прямого выбора канала?
nlabs
Сообщение #3 от 13/12/2014 18:45 цитата
цифровые кнопки работают нормально,каналы переключаются.Просто нельзя перелистывать каналы по порядку,но в меню есть сортировка каналов,там этими кнопками вперёд -назад прелистываются странички.Там всё нормально, они свои функции выполняют.А на самом телевизоре если в меню нажимать эти кнопки,то телек выходит из меню и переходит или на 1 или последний канал.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 от 13/12/2014 19:26 цитата
nlabs, прошивка в почте.
nlabs
Сообщение #5 от 13/12/2014 21:10 цитата
Jeka_s спасибо за прошивку,дело оказалось не в ней ,но с её помощью нашёл причину.При записи 24с256 программатор выдал ошибку записи,хотя до этого она читалась и писалась нормально.Со второго раза запись прошла удачно,но дефект остался,только после замены микросхемы всё стало работать нормально.Спасибо.
