olegmilv
LCD HANNSPREE HSG1141
Panel:HSD280MUW4-A00
Мать: 715G3876-M1A-000-005B
T-con: 6P18W00073-A0
Белый экран.
При включении - белый экран. На пульт реагирует(включение-дежурный режим, при нажатии кнопки "меню" - едва заметные помехи на экране).С блока питания присутствует - 5,18V/13,5V. С материнской платы на T-con присутствует 5,18V.
T-con. DC/DC контроллер - EL7520AIL.
VGH - 0,6V(15кОм)
VGL - 0,6V(4,8кОм)
VGH_M - 0,6V(5кОм)
VDDA - 4,9V(1,8кОм)
Питание EL7520AIL - 18,19 нога - 5,18V. Vref - 1,2V. FBP15нога - 0,6V.
DRVP16нога - 4,9V. PG20нога - 5,15V при включении, потом падает до 0, потом снова 5,15V(белый экран). Последовательность включения EL7520AIL. По даташиту 6 пиков включения на 1 ноге. Проходит только два. Был заменён AO4892 мосфет на IRFP915H(2,5 нога контроллера, Q2 по даташиту),прозвонил обвес, заменен сам EL7520AIL, результат тот же. Куда копать, что упустил?
B.B.
olegmilv писал: | VGH - 0,6V(15кОм)
VGL - 0,6V(4,8кОм)
VGH_M - 0,6V(5кОм)
VDDA - 4,9V(1,8кОм) |
Это что за напряжения и сопротивления? Где намерял и относительно чего? |
gnom69
Где 12 вольт ?Над индуктивность транзистор, на базе 11,8вольт смещение, чтобы заработало. |
olegmilv
VGH - 0,6V(15кОм)
VGL - 0,6V(4,8кОм)
VGH_M - 0,6V(5кОм)
VDDA - 4,9V(1,8кОм)
Напряжение и сопротивление в контрольных точках T-con. Измерялось относительно земли.
На T-con поступает с материнской платы 5V. Над индуктивностью - стабилизатор 3,3V. Подавал 11,8V смещение с лабораторного блока питания, экран становится серым.
При этом напряжения в контрольных точках такие:
VGH - 0,6V
VGL - 0,69V
VGH_M - 0,75V
VDDA - 11,8V.
Питание EL7520AIL - 18,19 нога - 5,18V. Vref - 1,2V. FBP15нога - 0,63V. DRVP16нога - 11,5V. PG20нога - 5,2V при включении, потом падает до 0,2V, потом снова 5,2V. Пиков включения на 1 ноге также два. |
gnom69
