TV LG 39LN540V изо плохо видно серая засветка полоса
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 24/07/2015 13:53 цитата
шасси LD31B
MATRIX: HC390DUN-VCFP1-11XX
MAIN: EAX64891304 (1.1)
LGE2121-MS
MX25L8006E
H5TQ2G63DFR
Tuner: TDSQ-G601D(B)
T-CON: V390HJ1-CE1
PSU: EAX64905301
При включении экран засвечивается серо-белым фоном с правой части матрици посматриваеся вертикальная полоса шириной примерно 8-10 см более светлая ближе к белому. видно значек эмблемы LG и вращающийся логотип LG но видны плохо как будто в молоке. Никаких трещин не видно (мех повреждения) спрашивал у хазяини не стукнули его случайно... говорит что нет. Напряжения с БП соответствуют схемным, питание на T-CON есть . Сигналв Power-ON, DRV-ON, PDIM соответствуют рабочему режиму. Изображение прилогаю к посту. Ребята подскажите может такое быть из за неисправности T-CON или все таки матрица, мне ни когда не попадались T-CON с таким дефектом, обычно если T-CON то то нарушается гамма корекция или вообще не кажет, но что бы полоса вертикальная по экрану никогда... очень похоже на повреждение матрицы, дайте консультацию, кто часто с таким сталкивался...
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 24/07/2015 14:12 цитата
А как насчет залития панели? Планки осматривал?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 24/07/2015 14:23 цитата
STRELETS писал:
Да смотрел... все чисто и сухо до идеальности
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/07/2015 15:31 цитата
Ореховский Ю.А., а если выдернуть по очереди шлейфы к матрице?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 24/07/2015 17:46 цитата
B.B. писал:
Ща попробую и отпишу
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 24/07/2015 20:07 цитата
[quote="Ореховский Ю.А."]
B.B. писал:
Если из матрицы вынуть правый шлейф то будет первое фото, а если выденуть левый то будут две других фото
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 24/07/2015 20:42 цитата
Ореховский Ю.А., Ну и...Сам озвучишь диагноз или помочь?...все чисто и сухо до идеальности...???
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 24/07/2015 21:16 цитата
semvictor писал:
Давай помоги... я поэтому и задал вопрос...
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 24/07/2015 21:43 цитата
Ореховский Ю.А., Планку смотри соответствующую...чего еще то?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 24/07/2015 22:19 цитата
semvictor писал:
А почему правая половина хоть и полностью рзворачивает, изображение видно и без полосы, но изо как в молоке ???
ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 23:22
Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну....
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 24/07/2015 22:26 цитата
...Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну....Так это неизбежно!Обрывы в стекле...Шунтировать,если удастся...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 24/07/2015 22:35 цитата
Оба шлейфа с T-CON на матрицу обсалютно одинаковы... а если шлейф с T-СОN с левой половины матраца подключить в правый разьем матрицы и посмотреть, если полоса так же, значит планка, а если нет значит T-CON... просто хотелось бы убедиться в исправности T-CON перед разбором матраца, а подкинуть нечем... Можно так делать или нельзя вот о чем хочу спросить ???
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 24/07/2015 22:50 цитата
Ореховский Ю.А., Вот это тебя гребет... смех А длина шлейфа разве позволит?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 24/07/2015 22:54 цитата
semvictor писал:
Длина позволит T-CON на 4 болтиках открутил и сдвинул вот и все , я просто спросил можно ли так сделать или нельзя улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 24/07/2015 23:01 цитата
Ну почему нет-то?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 От 24/07/2015 23:09 цитата
semvictor писал:
Ну почему нет-то?
Спасибо за совет... я просто так ни когда ранее не делал поэтому поинтересовался.... в понедельник все проделаю и отпишусь... а как тестируют обрывы на стекле, там эта пленка не совсем все видно, как провильно их тестить что бы потом знать какие шунтировать, спрашиваю потому что ни разу не проводил операцию шунтирования обрывов на стекле, буду пытаться делать это первый раз....
Valerka11
Сообщение #17 От 25/07/2015 00:04 цитата
Коррозия на планке, не иначе.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 01:07
Аппарат , однако , гарантийный ...
Ivand
Сообщение #18 От 25/07/2015 01:34 цитата
Один в один картину сегодня видел, только диагональ 47. Хозяева честно сказали - детёныш полил цветы. Цветы были на экране...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 25/07/2015 06:31 цитата
Ivand писал:
Гвоздем прибыти или просто решил в теме поучаствовать? бяка
Ореховский Ю.А. писал:
Жаль, что первый раз и на такой матрице. Заключение будем делать мы, а нахрена тогда мастер?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 25/07/2015 07:15 цитата
STRELETS писал:
Зачем дезинформируешь, если разбирать в понедельник только будешь?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 07:29
Наблюдение верное! Вот только планки разные - ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ. И если после твоего действа хотя бы (!) всё останется как было, то будешь занесён в книгу рекордов Гиннеса по удачливости.
