swan42
TV Supra stv-lc2217fd
шасси cvmv26l-g
Проц видимоTSUMV26KE-LF, под радиатором
Flash EON EN25F40
EEPROM 24C32
Матрица HM215WU3
DVD-ROM
При включении светодиод светится синим, через полсекунды красным. После этого пропадают напряжения 3.3 и 1.25 вольт. На нажатие кнопки питания не реагирует.
Проверил 1.25 вольт. Исправно. Подумал что прошивка. Дали в соседней теме (спасибо).
Выпаял SPI флэш, считал родную прошивку. Не знаю как её проверить, но сравнив дампы пришёл к выводу что родная могла быть исправна. Различия были, но не было больших кусков FF.
Залил чужую прошивку, впаял флэш. Включил, поведение осталось тем же.
На всякий случай заменил 1117. Проверил, всё так же.
Выпаял 24C32, считал дамп. Очистил её. Впаял обратно. Включил без панели, некоторое время светодиод горел синим (видимо прошивался eeprom), потом загорелся красным. При повторном включении всё тоже самое.
Подумал что умер проц. Нагрел радиатор градусов до 80, попробовал рукой снять. Не получилось. Тогда нагрел градусов до 300 и оставил остывать. Включил, не помогло.
Выпаял повторно 24C32, считал дамп. Отличается от предыдущего байт примерно 60 байт.
Сделал вывод что проц живой, поскольку 24C32 записалась, скорее всего правильно.
Включил без 24C32, светодиод горит синим, напряжения присутствуют. Измерил их точнее. 11.98 4.97, 3.28, 1.25.
В чем может быть дело?
Что еще можно проверить ?
P.S. Заранее спасибо. Опыта ремонта ТВ имею совсем мало, сам занимаюсь электроникой в несколько другом направлении. |
victorx
мож чего с подсветкой,уходит в защиту |
swan42
Забыл про фото. Сфотал и сжал, раз уж положено. 24c32 выпаяна.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 10:24
victorx писал: | мож чего с подсветкой,уходит в защиту |
А без матрицы плата должна запускаться? Пробовал включать без матрицы, поведение такое же.
Да и без eeprom плата в дежурку не уходит.
REKKA
swan42, набери в гугле ремонт телевизора SUPRA STV-LC1917W |
swan42
REKKA писал: | swan42, набери в гугле ремонт телевизора SUPRA STV-LC1917W |
Набрал, посмотрел первые страницы три ссылок. Немного не понял на что намекаете. Проверить напряжения питания, в том числе 1.26 В? Проверить Flash и eeprom? Проверить проц ? Не заниматься самостоятельным ремонтом ? |
REKKA
Последнее самое разумное.Лучше мастеру отдать |
swan42
Показывал официалам. Они сказали что гарантия кончилась, а ремонт осуществляется поблочно и будет проще добавить и купить другой ТВ. Хотя ремонт возможен.
В мастерской сказали диагностика "открыть-закрыть" 500 руб, 2 круб за сам ремонт. Для этого ТВ это нерентабельно, проще добавить еще и купить другой.
У самого опыт работы паяльником имеется, потому интересно сделать самому. А на работе есть фен, мультиметры, осциллограф и другие нужные вещи. |
semvictor
swan42 писал: | Показывал официалам. Они сказали что гарантия кончилась, а ремонт осуществляется поблочно и будет проще добавить и купить другой ТВ. Хотя ремонт возможен.
У самого опыт работы паяльником имеется, потому интересно сделать самому. А на работе есть фен, мультиметры, осциллограф и другие нужные вещи. | К этому ещё кое-что надо... |
swan42
semvictor писал: | К этому ещё кое-что надо... |
Абсолютно согласен.
Но если есть под руками железки, немного знаний и форум, то почему бы и не попробовать? |
semvictor
Амбициозно... |
swan42
Ну не выкидывать же, верно? |
semvictor
swan42, 1 этап-балкон,2-гараж,3-дача,4-мусорка...0-отдать мастеру в ремонт...Делай сам только то,что умеешь делать хорошо... |
swan42
Ээээ.... Видишь ли в чем дело....
Как мне кажется, он недостаточно неисправен для 4-го пункта... |
