volod
Cостав
MAIN: EAX64664903(1.0)
Tuner: TDSS-G201d
T-CON: LC320WXN-SCA2 CONTROL P/N: 6870C-0313C
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0637A
PAN.:LC320WXN-(SC)(A2)
PSU: LGP32-12P EAX64604501 (1.5)
При включении 220в напряжение +3,5в на вых. БП постоянно *мигает*.
Если отключить МВ, +3,5в в норме (зажигает автолампу).
На входе +3,5в в МВ сопротивление на землю 12ком и выше.
По-моему, короткое происходит в момент подачи питания.
Прошу направить в правильную сторону раскопок.
Спасибо
REKKA
а какие еще, питания на вых БП? |
Иван Зенин
Что, нет лабораторника - подать стабильные 3.5v? |
B.B.
volod, сформулируй название темы правильно. При чем тут - нет STBY. |
volod
Если подать внешние +3,5в, то появляется STBY. При ON: PWR-On = 3.1v, ERROR = 1,1v, P-DIN = 2.8v, INV-ON = 3,1мНапряжения 12в и 24в не появляются и на банке остаётся 323в и не растёт -проблема, видимо, в БП.
А теперь вопрос - есть ли схема этого БП? Искал везде - не нашёл...
Иван Зенин
Не нужна тут схема. Всё просто, как 3 копейки. Отследить команду включения, ответственные оптопару и ключи. |
volod
Иван Зенин - спасибо.
Завтра попробую. |
volod
Кто-нибудь менял L6599ad на L6598d или NCP1396(оригинал придёт ч.з месяц)?
По даташит сходятся... |
