YUF
Телевизор Toshiba 23EL934RK
C31K81R81886K1
БП: UE-3470-1SUN-LF
MAIN: 32A933_MAIN BD REV:1.02
Проц.: MSD3704PX-LF-VW
Предыстория: вечером выключил телевизор пультом, а утром не смог включить ни пультом, ни кнопкой.
Начал проверку с основ - проверил БП, при включении на PS_ON ничего, при подаче туда дежурки БП заводится, все напруги в норме.
Полез дальше - нашел схему матери, правда немного не родную, но схожую,
При включении вилки в розетку все напряжения, судя по схеме, присутствуют: +5 и 3.36 Standby, +3.36, 2.52, 1.8, 1.32 Normal.
Затем, секунды через 2-3 все Normal напряжения пропадают, остаются только дежурные 5 и 3.3. Никакими манипуляциями, кроме как передернуть вилку, запустить их не удается. Полез по схеме, оказалось, что пропадает управляющее напряжение на проводе NORMAL_PWR_CTL после R83, почему - непонятно.
На этом застрял, подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше?
Схему на БП к сожалению не нашел, а схема MAIN прилагается.
Toshiba 32AV933N Ver. 1.00.pdf 1.62 МБ Скачано: 7860 раз(а)
