LCD LG 42LM580S-ZA не работает БП
dasmodell
Сообщение #1 От 09/01/2016 10:36 цитата
LG 42LM580S-ZA
ШАССИ: LD22E
EAX64427101 (1.4)
матрица: LC420EUE
Не работает БП. Все что смог найти это - область схемы - транзистор Q501. На конденсаторе C504 есть 15В а на C509 меньше 1В. На базу транзистора Q501 15В приходит. Если что не так написал, извините. пишу первый раз.
  pldf-l103a__lgp4247l-12lpb___fan7930bmx-g_l6599ad_str_a6059h_uc2843bd1__190.pdf  710.48 КБ  Скачано: 2083 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 09/01/2016 10:42 цитата
А если собраться с духом (можно выпить для храбрости) и поменять таки транзистор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 09/01/2016 10:47 цитата
Дополни тему недостающими блоками.
dasmodell писал:
Созданы все условия для открытия транзистора, а напряжения на эмитере нет. Какой вывод сделал?
Обрати внимание на то, куда идет питание с него.
dasmodell
Сообщение #4 От 09/01/2016 10:50 цитата
Иван Зенин, и форумчане, помогите подобрать аналог, не могу найти доступный, параметры переписал, подобрал аналоги, но сказали что такие транзисторы не возят и не заказывают. Наверняка есть какой то ТИПИЧНЫЙ, который можно поставить, дайте название его. И да, надо собраться с духом, для инженера холодильного оборудования это ШАГ. ) Значит все-таки транзистор...
victorx
Сообщение #5 От 09/01/2016 10:51 цитата
на базе меняется при OFF\ON?
dasmodell
Сообщение #6 От 09/01/2016 10:52 цитата
B.B., честно, дополнил всем чем смог, что еще нужно дописать. Сделал вывод что транзистор не исправен, НО я его выпаивал, прозванивал прибором... Звонится как целый.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 10:54
victorx, если OFF\ON это включение/выключение БП с ПДУ, то плата не реагирует не как на ПДУ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 09/01/2016 10:55 цитата
Правила перечитай. там все написано.
dasmodell писал:
B.B. писал:
victorx
Сообщение #8 От 09/01/2016 11:00 цитата
не коротит после его?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 12:02
например ZD112
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 09/01/2016 11:06 цитата
dasmodell писал:
Панель не написал.
dasmodell
Сообщение #10 От 09/01/2016 11:11 цитата
Иван Зенин, даже не знаю где посмотреть ее... постараюсь найти, допишу! спасибо.
Otto1
Otto1
Сообщение #11 От 09/01/2016 11:29 цитата
dasmodell,
да, на праздники в этом всем разобраться практически нереально.
недовольство, огорчение
З.Ы. я бы ему прошелся от (наличия) повер он и режимов Q201 (у которого при подаче команды открывается переход коллектор-эмиттер), и управляется оптопара (которая по твоим замерам и не открывает Q501.
замешательство
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 12:34
Чуть не забыл...
С Рождеством!
улыбка
dasmodell
Сообщение #12 От 09/01/2016 12:39 цитата
Otto1, спасибо и Вас с Рождеством. 15в на базе транзистора есть... боюс , мертв сам транзистор. Найду аналог, поменяю, отпишусь. Или кто подскажет доступный аналог.
dohtur68
Сообщение #13 От 09/01/2016 12:55 цитата
аналоги
http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.9&ucb=80&uce=50&ueb=5&ic=1&tj=150&ft=420&cc=6&hfe=200&caps=TSM
dasmodell
Сообщение #14 От 09/01/2016 13:04 цитата
dohtur68, был на этом сайте, подобрал 2 аналога, а в магазине нет и не возим.., в этом и проблема. (
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 09/01/2016 17:12 цитата
dasmodell, Печалька с тобой...Надо собраться с духом...и замкнуть этому транзистору коллектор с эмиттером... мир, труд, май
dasmodell
Сообщение #16 От 09/01/2016 17:48 цитата
semvictor, :-) ну это вроде мысль... но будучи тех.физ. низких температур я уверен что транзистор работает ключом или усилителем. Не получится что я на эмитор пропущу какое-то большое напряжение? Или в моем случае это просто ключ?
semvictor
semvictor
Сообщение #17 От 09/01/2016 18:02 цитата
dasmodell, Вряд-ли пропустишь...Vcc=15v приблизительно...
dasmodell
Сообщение #18 От 09/01/2016 18:14 цитата
semvictor, так и есть, 15 В, как доберусь до платы, буду замыкать! Наверное лучше резистором? Ом на 100 или прям пинцетом?
semvictor
semvictor
Сообщение #19 От 09/01/2016 19:16 цитата
dasmodell, Можешь и перемычкой...только для проверки...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 09/01/2016 20:07 цитата
dasmodell писал:
Стабилитроном в базе определено напряжение на выходе. подшучивать, дразнить
