ДмитрийК73
Main board: CV9202L-T
Панель: AUO M215HTN01.1
LED драйвер: HQ-LED58-1C4T
БП: наружный 12V 3A
Драйвер LED подсветки HQ-LED58-1C4T. Не могу определить м/с LED драйвера. Помогите, может кто имел дело с подорбным "зверем".
На микросхеме 1-й ряд: 9002, 2-й ряд: Y2HT1A.
На LED линейке 60 светодиодов, каждый ярко светит начиная с 3v 70mA.
Редактировал фото B.B.
P1010180_1.jpg 370.06 КБ Скачано: 1709 раз(а)
P1010187_1.jpg 367.42 КБ Скачано: 1215 раз(а)
P1010197_1.jpg 165.75 КБ Скачано: 1272 раз(а)
P1010189_1.jpg 385.17 КБ Скачано: 1264 раз(а)
B.B.
ДмитрийК73
Ок, вечером разберу ящик, всё поправлю. |
komrad.sidorow2017
ДмитрийК73, HQ9002-твой шим. |
iv-9
komrad.sidorow2017 писал: | ДмитрийК73, HQ9002-твой шим. |
Ссылок и предложений в инете - просто глаза разбегаются.  |
komrad.sidorow2017
iv-9, На HQ9001 даташит видел? Использован в инверторе HQ-LED60B3C ,например... |
iv-9
Такая же хрень, только ног в 2 раза больше.  |
ДмитрийК73
Спасибо за подсказку. Но даташит на него чего то упорно не хочет находиться. Равно , как и на HQ9001.
iv-9 писал: | komrad.sidorow2017 писал: | ДмитрийК73, HQ9002-твой шим. |
Ткните носом хоть в одну, буду очень признателен. |
iv-9
ДмитрийК73, это троллинг. Некуда тыкать. |
RAMMER
komrad.sidorow2017
iv-9, Выражения подбирай...ну нет его в свободном доступе-на китайцев и наезжай!  |
ДмитрийК73
RAMMER, Спасибо, благодаря Вашим ссылкам, появилась свежая мысль. Проверю, отпишусь... |
iv-9
komrad.sidorow2017, с мировосприятием порядок? |
komrad.sidorow2017
iv-9, У меня да!А у тебя не знаю...  |
ДмитрийК73
Запустил драйвер, с самого начала мне показалось маловато напряжение на ножке разъёма CN1 "EN" , OFF - 0v , ON - 1,2v . Но так как даташита на ШИМ-ку не было, не рискнул подать большее упр. напряжение.
Благодаря ссылке уважаемого RAMMER , копаясь в кусках даташитов на подобный LED-драйвер, поймал ON/OFF=5v/0v , и я сразу понял , что не в том направлении рыл.
Подав от отдельного источника 5v, запустил подсветку.
Причиной был транзистор Q5 на майне, единственное, что его маленько вспучило и не видно маркировки, судя по режимам это P-N-P транзистор, на базе OFF - 9v, ON - 0v, эмиттер 5v. Впаял первое, что в руки попалось BC858, в итоге в рабочем режиме на коллекторе 2v, драйвер запускается, но не стабильно. Скорее всего родной транзюк был составным. Схемы нет, сегодня-завтра похожу по дорожкам на майне, дабы лучше себе представлять этот кусок, по результатам отчитаюсь, фото приложу. При создании первого поста уронил на пол свой фотик Olympus SP500UZ, пришлось ещё и его ремонтировать . |
komrad.sidorow2017
ДмитрийК73, ... Q5 на майне... скорее всего мосфет,а не биполярный...Например АО3401...3407. |
ДмитрийК73
komrad.sidorow2017, я думаю, Вы абсолютно правы... p-канальный мосфет... |
RAMMER
ДмитрийК73 писал: | Причиной был транзистор Q5 на майне, единственное, что его маленько вспучило и не видно маркировки, судя по режимам это P-N-P транзистор, на базе OFF - 9v, ON - 0v, эмиттер 5v. Впаял первое, что в руки попалось BC858, в итоге в рабочем режиме на коллекторе 2v, драйвер запускается, но не стабильно. |
komrad.sidorow2017 писал: | ДмитрийК73, ... Q5 на майне... скорее всего мосфет,а не биполярный...Например АО3401...3407. | komrad.sidorow2017 , абсолютно прав , это полевик .
ДмитрийК73 , у тебя на майне в позиции Q3 установлен точно такой же транзистор как и в позиции Q5 , на нём маркировка 3407 , что соответствует AO3407 ...
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2016
ДмитрийК73, вот тебе типовая схема включения подсветки , позиционные номера отличаются , но это не важно для понимания принципа .
ДмитрийК73
Извините, только сегодня ночью дошли руки к этому тв. Действительно Q3 аналогичен, элементарная невнимательность. Спасибо всем, принявшим участие.
Отдельная благодарность RAMMER и komrad.sidorow2017.
AO3407 установлен в позицию Q5, телевизор доволен я тоже
P:S: Отдельное спасибо модераторам, я думаю, они понимают о чём я Тема закрыта. |
