Suhnny
Телевизор Samsung LE32C550J1W
Шасси - N82A (судя из найденного мануала)
Основная плата - BN41-01536A
Матрица - LTF320HM01
Блок питания - BN44-00339B
Плата подсветки - SSI320_4UH01 REV0.3
Основная проблема - через некоторое время после включения (20-30 мин) начинает выключаться при переключении каналов, после чего через 5-10с сам включается. Иногда с приветственной мелодией, иногда без.
На форуме нашёл схему БП - http://monitor.espec.ws/download.php?id=68988
Напряжения 5 и 24 вольт - 5,1 и 24,1 соответственно.
На схеме написано 13В, но реально 12,1. Критично ли, или очепятка? На всякий случай временно впаял другие электролиты большей ёмкости по выходам.
Процессор не перегревается. Даже не тёплый - так, слегонца.
Из поведения экрана во время переключения возникло подозрение на модуль подсветки. Действительно - если отключить его, работает нормально. Если дошло до самопроизвольных перезагрузок, то при вытягивании шлейфа к плате подсветки они прекращаются. После установки на место работает нормально, пока не начнёшь переключать каналы (20-30 раз) вплоть до снова самопроизвола.
ШИМ и ключи на плате подсветки не греются, все подозрительные контакты пропаял. Электролиты пока не менял, но, думаю, не в них проблема.
На шлейфе к подсветке кроме 24В имеются
Inv_Err
BLU_ON
E_WPM
Просьба подсказать куда рыть, т.к. логики взаимодействия узлов телевизора не знаю, а по крупицам там-сям боюсь не одна ночь уйдёт...... |
Suhnny
Померял напряжения после часовой работы, когда он уже пошёл в циклическую перезагрузку (неравномерную, правда)
5,2
12,2
а вот вместо 24 - 24,9-25.
В момент перезагрузки падает до 18-20, иногда до 16. Вхолостую - 25,6...
Всё-таки БП? |
Иван Зенин
То есть по колесу постучал, стекло протёр - не едет машина...
Suhnny писал: | подозрение на модуль подсветки. Действительно - если отключить его, работает нормально. |
Если работает нормально, так и оставь. |
Sacha29
Во время проявления,глюка прибор(Осциллограф) в руки и смотрим как БП себя видёт!!!!.И что означает выключается,телевизор в Д.Р или подсветка.Локалку откинь и фото приемник.На майне как линейные стабы поживают?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:54
В момент перезагрузки( в Д.Р уходит) напряжения снимаются 24в шина отключается!Напряжения St-By не плавает?
Напряжения на PFC? |
Иван Зенин
Suhnny
Ага, немного разобрался вроде...
Судя по всему, идёт просадка по 13 вольтам.
Т.к. TLка с оптопарой завязаны на 12 вольт как-раз-то, то ШИМка пытается скомпенсировать падение, за счет чего и повышается 24 вольта.
E_WPM - по всему, управление яркостью подсветки с процессора, а вот
Inv_Err, видать, сигнал для процессора о выходе напряжения за допустимые пределы, за счет чего он и уходит в перезагрузку....
Правильно рассуждаю?
123.JPG 145.37 КБ Скачано: 645 раз(а)
Sacha29
Suhnny, Что у тебя там повышается +-1в Что на DET? |
Иван Зенин
Suhnny, проигнорировал мой вопрос... |
Suhnny
Иван Зенин писал: | Самый главный замЕр где? |
Прошу прощения, но с телевизорами практически не сталкивался, потому не в курсе, что главное, а что второстепенное.
Sacha29 писал: | И что означает выключается |
После восстановления подсветки, думаю, приветственный сигнал не будет проигрываться....
Осциллографа не имею, к сожалению, потому пока так. Если убежусь, что без него не обойтись, тогда направлю клиента в оф.СЦ.
Иван Зенин писал: | То есть по колесу постучал, стекло протёр - не едет машина... |
И да - я так и сказал, что логики функционирования телевизора не знаю. Вы бы сильно в том же автомобиле разобрались, если бы до этого всю жизнь только велосипеды видели? На уровне электрических процессов - в курсе. Но алгоритм... |
Иван Зенин
На сетевом электролите какое напряжение. |
Suhnny
Sacha29 писал: | Suhnny, Что у тебя там повышается +-1в Что на DET? |
Напряжения БП!
По схеме, вроде, должно быть 5, 13, 24.
У меня имеется 5, 12, 25.
Я спрашиваю - это норма или можно не обращать внимания и ковырять таки инвертор?!
Я не знаю допусков по контролю напряжения процессором и имеется ли вообще этот контроль!
Потому то и спрашиваю пошагово. Начиная от корня - БП.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:17
Иван Зенин писал: | На сетевом электролите какое напряжение. |
391. Думаю, если бы он барахлил, то и 5 вольт страдали бы? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Suhnny
А что такое локалка?
Если LAN, то к телевизору сейчас вообще ничего не подключено кроме антенны.
Если на форуме мож есть глоссарий какой общепринятых терминов, тыцните плз.
Я вскользь прошёлся по ветке - не видел ничего такого. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Lensmen
В этом шасси два вида поломок, переходы на майне, и очистить eeprom |
Suhnny
Кстати, напряжения при отключенном майне 24,1;12,1; 5,1.
Без кнопок - 24,9;12,1; 5,1.
Но я же без них и переключать каналы не смогу.
А без этого он работает стабильно.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:35
Lensmen писал: | В этом шасси два вида поломок, переходы на майне, и очистить eeprom |
Переходы межслойные на плате имеется в виду? |
Sacha29
Тут по подробней |
Lensmen
Sacha29
Lensmen, 30 мин работы и выше |
Suhnny
Sacha29 писал: |
Тут по подробней |
Если просто включить телевизор и не трогать его, он работает (у меня два часа без всяких).
Проблема начинается, когда начинаешь переключать каналы и то после 15-20 минут непрерывной работы.
Lensmen писал: | Очисти епромку |
Нужен программатор или есть встроенная процедура?
Заполнение производит проц сам при инициализации? |
