LCD Philips 19PFL5403S/60 не работает дежурный режим
На страницу 1, 2, 3  След.
Yanik
Сообщение #1 от 03/03/2016 13:15 цитата
Доброго времени суток господа!
Шасси: TCM2.0E LA
MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG
БП: PWL20C
Инвертор: JSY-190406-B
Трансформаторы на инвенторе: HVT-086
Видеопроцессор: MT5335
Декодер: MT8295AE
MCU Standby: WT6702F
Audio Amplifier: TDA7266
Фото:http://monitor.espec.ws/section31/topic201867.html
Срок использования-7,5 лет.
При включении в сеть телевизор сразу сам включается в рабочий режим-горит белый индикатор. При нажатии кнопки "Выключить" (с клавиатуры корпуса или с ПДУ) телевизор выключается, индикатор не горит вообще (не переходит в дежурный режим-красный), идёт писк/свист из БП и, через 3-5 минут телевизор включается сам. Если выключать с ПДУ, удерживая кнопку "Выключить" несколько секунд, то переходит типо в "дежурный режим" (индикатор-красный), писк/свист слабый, сам не включается. При включении из этого состояния объект включается, но индикатор продолжает гореть красным.
Полгода назад были заменены конденсаторы(3 по 16V 1000 uF) на плате БП, работал нормально. Недавно был заменён предохранитель F1( маркировка P, 3А) на инверторе, т.к. пропали подсветка и изображение.
Думал, возможно слетела прошивка, обновил, без результата.
SAM выдаёт ошибку 003-uP Control, если верить мануалу. Стал копать в сторону WT6702F.
Замеры в рабочем режиме:
На выходе БП 12,61В и 5,20В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 0,05В и 3,27В
На WT6702F 11 пин 0,03В
На инвертор приходит 12,4В
Замеры в условно дежурном режиме:
На выходе БП 14,04В и 5,05В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 3,31В и 0,51В
На WT6702F 11 пин 3,31В
На инвертор приходит 14,07В
Резисторы перед 11 пином WT6702F по номиналу совпадают со схемой
Подскажите, куда смотреть?
  TCM2.0E LA.pdf  1.31 МБ  Скачано: 544 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 03/03/2016 13:26 цитата
Yanik писал:
В инструкцию пользователя, научиться правильно включать и выключать телевизор.
Yanik
Сообщение #3 от 03/03/2016 18:33 цитата
Ценю Ваш юмор, но может серьёзно объясните - причём тут инструкция? Может что-то непонятно из моего описания проблемы?
Telik
Telik
Сообщение #4 от 03/03/2016 22:40 цитата
Кнопка выключения на пульте и на клавиатуре телевизора совсем разные режимы выключают... Читайте инструкцию, правильно сказали...
Yanik
Сообщение #5 от 04/03/2016 00:07 цитата
Так я понимаю, что разные режимы. Не пойму, что мне даст инструкция. Я же написал, что при включении в сеть телевизор сам сразу включается, чего быть НЕ ДОЛЖНО, учитывая инструкцию. До этой проблемы, при включении в сеть, загорался красный индикатор, т.е. телевизор находится в режиме ожидания.
Ещё один момент-если выключить с клавиатуры, то включить тоже можно только с клавиатуры, аналогично с ПДУ. Раньше такого не было.
Подскажите, неужели ни у кого никаких мыслей?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 04/03/2016 01:30 цитата
Yanik писал:
Уверен? улыбка Мало ты с Филипсами знаком.
Ну, прошей велтренд для начала.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 04/03/2016 08:25 цитата
Если телевизор, при отключении от сети, находился в дежурном режиме, то при включении в сеть он также включится в дежурный режим. Если был в рабочем режиме - включится в рабочий. Кнопка " Power" на телевизоре имитирует полное отключение от сети (пульт не действует). Вернуть к жизни можно только нажав эту же кнопку ("Power"). Если телевизор находится в дежурном режиме (горит красный светодиод) перевести его в рабочий режим можно кнопкой "P+" (или"P-") на локальной клавиатуре телевизора, теми же кнопками на пульте, кнопкой "Power" на пульте, непосредственно кнопками прямого выбора канала ("1", "2", "3" и т.д.).
Yanik
Сообщение #8 от 04/03/2016 12:14 цитата
iv-9 писал:
Yanik писал:
К сожалению нет программатора, нашёл прошивку только на модель 19PFL5403 без индекса s/60, подойдёт ли?
Yanik
Сообщение #9 от 04/03/2016 13:00 цитата
Иван Зенин писал:
1. Отключаю от сети в Рабочем режиме, включаю в сеть-в Рабочий не включается, горит белый светодиод, подсветки и изображения нет, на кнопки клавиатуры и ПДУ не реагирует.
2. В рабочем режиме нажимаю кнопку "Power" на телевизоре, светодиод не горит, примерно через минуту ( уточнение не через 3-5 мин. как писал выше), телевизор как бы включается, горит белый светодиод, подсветки и изображения нет, если нажать на клавиатуре кнопки питания или каналов, появляется подсветка и изображение.
3. Отключаю от сети в Дежурном режиме, включаю в сеть-в Дежурный не включается, сразу переходит в Рабочий режим, горит белый светодиод, подсветка и изображение есть, на кнопки реагирует.
Иван Зенин писал:
В Дежурном режиме (горит красный светодиод) нажимаю кнопку "Power" на Клавиатуре - телевизор включается! (должен отключиться от сети), есть подсветка, изображение, на кнопки реагирует.
Очевидно, что такое поведение, как и вышеописанные пункты, не соответствуют нормальному (как в инструкции).
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 04/03/2016 14:01 цитата
Подойдет, но что будешь делать без программатора для "MCU Standby: WT6702F" ?
Yanik
Сообщение #11 от 04/03/2016 18:39 цитата
Без программатора ничего - в мастерскую или искать подходящий для wt6702f.
Может быть дело и не в велтренде хммм...
Попробую ещё сбросить NVM параметры и заново установить.
Не нравится мне сильный писк в БП, либо трансформатор, либо конденсатор на 450В. Выпаял его, проверил, вроде рабочий. Можно, конечно, заменить на аналогичный, посмотреть.
Telik
Telik
Сообщение #12 от 04/03/2016 20:12 цитата
Что-то я совсем запутался с вашими кнопками. Попробуйте не трогать больше кнопку включения на клавиатуре тв, если включится, а выключать только пультом или из розетки... Доложите о поведении тв.
Yanik
Сообщение #13 от 04/03/2016 22:11 цитата
Telik писал:
1. Включаю ТВ в розетку, он сам сразу включается в рабочий режим, горит белый индикатор, есть подсветка и изображение.
2. Выключаю ТВ пультом-он выключается, индикатор не горит, через пол минуты, загорается белый индикатор, подсветки и изображения нет, на пульт не реагирует.
Вариант 1. Выключаю ТВ из розетки, через 30 секунд включаю ТВ в розетку-происходит всё как в пункте 1.
Вариант 2. Выключаю кнопкой Power на клавиатуре (вы просили не трогать кнопку на клавиатуре тв, но делаю так для сравнения)-ТВ включается, горит белый индикатор, есть подсветка и изображение.
С NVM параметрами ничего не выходит, поменял, без изменений, ничего не сбрасывается, видимо этот метод для других шасси. сумашествие
Где же собака зарыта?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 04/03/2016 22:26 цитата
В дежурный режим не полностью переходит, 12v не снимаются, ключик где-то течёт или пробит.
Yanik
Сообщение #15 от 04/03/2016 22:26 цитата
Прикладываю фото CSM, SDM, SAM для информации.
  CSM_SDM_SAM.zip  3.46 МБ  Скачано: 378 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #16 от 04/03/2016 22:38 цитата
Проверьте, пропадают ли в дежурке 12в. на выходе Q800, если он у вас есть...
Yanik
Сообщение #17 от 04/03/2016 22:38 цитата
Иван Зенин писал:
Вот только где его искать, ближе к MCU Stby? Ошибка на это указывает.
Но, по идее, ТВ входит в дежурный режим, при удерживании несколько секунд кнопки Выключить на ПДУ ( и только так), т.е. выключается и загорается красный индикатор. Если вынуть из розетки в этом состоянии (слышен писк конденсатора) и вставить в розетку, пока писк не закончился, то тв находится в этом же состоянии.
Видимо конденсатор не разрядился ещё, а память запомнила, так? Голова кругом. сумашествие
Yanik
Сообщение #18 от 04/03/2016 23:13 цитата
Telik писал:
На Q800 на 5 и 6 пинах по 5,2В, на 7 и 8 по 12,3В в режиме когда он включается через пол минуты (горит белый индикатор, изображения и подсветки нет).
5,1В и 12,5В в Рабочем режиме соответственно.
А если принудительно выключить в Дежурный режим (удерживая кнопку выключить на ПДУ), загорается красный индикатор, на 5 и 6 пинах по 2В (при выключении сразу падает с 12,3В до 2В) и падает до 0,01В, а на 7 и 8 пинах 4,8В и постепенно падает.
Telik
Telik
Сообщение #19 от 04/03/2016 23:26 цитата
В дежурке их быть не должно, проверьте Q803, на коллекторе должно меняться напряжение, то 0, то 5 вольт... Да, забыл сказать. У Филипсов хитрая заморочка: 12в. и 5в. должны пропасть только через пять минут после отключения в дежурку! Сразу они не отключаются! Подождите 5 минут... Есть ли у Вас R876?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 04/03/2016 23:36 цитата
Режимы Q803 в рабочем и дежурном режиме?
