LCD Toshiba 37XV500PR нет подсветки матрицы Вопрос по схеме
andrey10001
Сообщение #1 от 15/03/2016 14:03 цитата
Добрый день.
телевизор Lcd toshiba 37xv500pr нет подсветки
БП: Toshiba PE 0531
Main: PE0532
Инвертор PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0
Телевизор включается, изображения и звука нет.
Вздуты конденсаторы С1 и С2, перегорел один из контактов BD9897FS, перегорел LED индикатор из за конденсатора С1.
Вопрос: обязательно ли менять led индикатор и если да, то на какой?
Для чего он вообще установлен?
 Размер файла:  269.36 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
andrey10001
Сообщение #2 от 19/03/2016 12:33 цитата
Заменил С1 и С2, 4 транзистора и шим BD9897FS. Телевизор стал включаться, работает 30-40 минут и снова выключается. Повторно включить удаётся только через несколько часов. Кто может подсказать в чём причина?
