LCD BBK LEM4079F Цепь зашиты блокирует работу БП.
buka1555
Сообщение #1 От 02/05/2016 17:21 цитата
В ремонте только плата БП 168P-P39EQL.
состав:
- TEA1733 - главный преобразователь
- AEW2CA - преобразователь 5 вольт
Работу блока блокирует цепочка защиты Q304, Q306 включённых по схеме эквивалента тиристора. Достаточно выпаять эти транзисторы работа БП востанавливается. Заменял все детали в этой цепочке, результат отсутствует. Но что любопытно, стоит перенести все те же самые детали на макетку, как блок питания начинает работать в нормальном режиме, и защита срабатывает когда положено. Можно предположить, что проблема в разводке на плате, но ничего аномального обнаружить не могу. Встречал описание неисправности в таком же БП, но похоже там защиту отключили. Думаю дефект серийный, может кто то подскажет?
Стоить добавить для лучшего понимания, по входу сделана блокировка, напряжения питания на вход цепей зашиты не подаются, выпаяны диоды, и R327 по входу шунтирован на общий. Всё что описано выше, имеет место при этом условии.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/05/2016 17:45 цитата
buka1555, схема - зачёт, ты ещё поменьше выложи бяка За остальным - к дохтуру, если не можем понять как работает схема защиты от перенапряжения во вторичке.
buka1555
Сообщение #3 От 02/05/2016 17:51 цитата
"схема - зачёт, ты ещё поменьше выложи"
есть другая, выложи.
"если не можем понять как работает схема защиты от перенапряжения во вторичке."
Да кто тебе сказал что не могу понять, внимательно читай что написано, а то первую строчку прочитал и руками размахивать начал.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/05/2016 17:53 цитата
buka1555, цитировать научись. Выкладывать для обозрения вам дятелу - не комильфо.
buka1555
Сообщение #5 От 02/05/2016 18:10 цитата
"цитировать научись"
правильно цитировать можно когда функция цитирования работает, а когда нет, только так.
"Выкладывать для обозрения вам дятелу - не комильфо."
Я тебя как нибуть оскорблял? Не выкладывай.
buka1555
Сообщение #6 От 02/05/2016 20:04 цитата
Поясню подробней.
Все детали помеченные жёлтым выпаиваю и переношу на макетку, защита работает правильно. Ставлю все детали на родную плату, защита срабатывает при включении в сеть.
  DSC00118.rar  220.1 КБ  Скачано: 727 раз(а)
RAMMER
Сообщение #7 От 02/05/2016 20:14 цитата
buka1555 писал:
....Стоить добавить для лучшего понимания, по входу сделана блокировка, напряжения питания на вход цепей зашиты не подаются, выпаяны диоды, и R327 по входу шунтирован на общий. Всё что описано выше, имеет место при этом условии.
buka1555 , у тебя на рисованной схеме отмечено что диоды ты выпаял , так вот начни процедуру ремонта с их проверки и проверки стабилитронов ...
ДОБАВЛЕНО Май 02 2016
проверяй
buka1555
Сообщение #8 От 02/05/2016 20:21 цитата
RAMMER, Может я что то не понимаю, но защита не должна срабатывать при выпаянных диодах, да и проверил и диоды и стабилитроны в самом начале, не прозвонкой, а включением в цепь последовательно с резистором.
За схемки спасибо.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 02/05/2016 21:30 цитата
buka1555, мастера вызови.
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #10 От 03/05/2016 03:11 цитата
buka1555, Скажите. а как ведет себя блок питания со штатным расположением деталей и неблокированной защитой при включенном эквиваленте нагрузки по обоим выходам и без него. Какую нагрузку подключаете?
blek1
blek1
Сообщение #11 От 03/05/2016 05:30 цитата
buka1555, Плата в этом районе чистая?Какой флюс используешь?
И можешь уже транзисторы и диоды и стабилитроны смело менять на новые-такого колличиства впаиваний и выпаиваний я думаю без негативных последствий не бывает.
buka1555
Сообщение #12 От 03/05/2016 13:43 цитата
Ещё раз выпаял все детали в защите и промыл плату изопропанолом, 646 и водой. Результат положительный. Всем спасибо персонально blek1,
octopus63
Сообщение #13 От 03/05/2016 15:43 цитата
странно. у меня на плате БП 168P-P39EQL от тв BBK LEM4079F, схема защиты немного иная - добавлен контроль 5Vstb (таким-же образом, что и контроль 12 и 24 вольт) через элементы R311, ZD304, D305. модификация БП или схема неполная? просто уже не впервые натыкаюсь...
buka1555
Сообщение #14 От 03/05/2016 19:35 цитата
octopus63, да такая же плата, как у тебя на картинке.
