Плазма LG 42PQ210R-ZD неисправность блока питания?
Taks23
Сообщение #1 От 23/08/2023 07:57 цитата
Main EBL60161601
БП EAY60713101 (PS-7411-1A-LF)
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
YRDVRT RBR63394601
Добрый день! Принесли плазму, при включении кратковременно появляются напряжения, загорается синий светодиод, не включается, синий светодиод светится. На блоке питания срабатывают реле, после отключения остается только 5VSBY. На столе не могу запустить, схема приложена, кратковременно появляется напряжение, лампы в нагрузке светятся 2 сек после чего отключается. Нужна помощь сообщества. Может неправильно включаю на столе? Транзисторы, диоды проверил, кз нет.
Нужна схема блока питания и подсказка, что нужно проверить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 23/08/2023 10:08 цитата
Taks23 писал:
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
На них КЗ по питанию VS и VA проверял???
Это первое что нужно делать в плазмах.
Taks23
Сообщение #3 От 23/08/2023 11:46 цитата
Борис Горбунков писал:
Taks23 писал:
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
Да проверил, КЗ нет.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #4 От 23/08/2023 13:08 цитата
А помойму STB5V подаётся на RL ON чернез100ом. У тебя точно 24 пиновый разъём.
Taks23
Сообщение #5 От 23/08/2023 13:50 цитата
24 пин
.jpg
 Размер файла:  257.08 КБ
 Просмотрено:  268 раз(а)
.jpg
Taks23
Сообщение #6 От 23/08/2023 16:12 цитата
sasha2010 писал:
24
sasha2010
sasha2010
Сообщение #7 От 24/08/2023 13:33 цитата
Ты на разъёме мерил напруги. Пиши что имеешь. Если БП не работает соответственно кроме STB ничего небудет.
Taks23
Сообщение #8 От 24/08/2023 20:32 цитата
sasha2010 писал:
Напряжения мерил. Кроме STB ничего и нет.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #9 От 25/08/2023 12:46 цитата
А как ты включаешьБП на столе если у тебя кроме STB ничего нет. Я писал как включить ты пробовал или ждёшь когда ткнут пальцем куда копать.
Taks23
Сообщение #10 От 26/08/2023 10:11 цитата
sasha2010 писал:
Лампы загораются на 2-5 сёк и отключаетюся.
litam
Сообщение #11 От 26/08/2023 14:52 цитата
Какие лампы загораются? ПФК сколько вольт?
Taks23
Сообщение #12 От 26/08/2023 16:43 цитата
litam писал:
Лампы в нагрузке Vs Va. После включения отключаются реле RL 102 RL 101, разрывают цепи 220 В на вводе
litam
Сообщение #13 От 26/08/2023 16:47 цитата
Мощность ламп какая, про ПФК ответ будет?
Taks23
Сообщение #14 От 26/08/2023 16:53 цитата
litam писал:
Vs 150 Вт, Va 50Вт
PFC померить не могу, реле разрывают цепи до диодного моста. До отключения напряжение поднимается до 305-307
litam
Сообщение #15 От 26/08/2023 17:06 цитата
Еренду не неси.... Если VS,VA появляются, то и ПФК стартует.
Taks23
Сообщение #16 От 26/08/2023 17:09 цитата
litam писал:
До отключения PFC 402В
litam
Сообщение #17 От 26/08/2023 17:34 цитата
По VS, VA проверь цепи слежения, резисторы и т.д.
Taks23
Сообщение #18 От 26/08/2023 20:13 цитата
litam писал:
Может есть схема БП? Пока под подозрением Q 905
Taks23
Сообщение #19 От 27/08/2023 09:38 цитата
Taks23 писал:
litam писал:
Q905 исправен
sasha2010
sasha2010
Сообщение #20 От 27/08/2023 10:31 цитата
Taks я не пойму у тебя схема включения есть но как ты включаешь БП если у тебя кроме STB ничего нет. Проверь резистор в первичной цепи 1или2 ом лучше заменой. Обрывается под нагрузкой. Если лампы вспыхивают БП скорей всего исправен. Ты неправильно его включаешь но это предположение. Прибор для проверки ёмкостей есть ничего не пишешь что сделано.
