Плазма LG 42PQ210R-ZD неисправность блока питания?
Taks23
23/08/2023 07:57
Main EBL60161601
БП EAY60713101 (PS-7411-1A-LF)
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
YRDVRT RBR63394601
Добрый день! Принесли плазму, при включении кратковременно появляются напряжения, загорается синий светодиод, не включается, синий светодиод светится. На блоке питания срабатывают реле, после отключения остается только 5VSBY. На столе не могу запустить, схема приложена, кратковременно появляется напряжение, лампы в нагрузке светятся 2 сек после чего отключается. Нужна помощь сообщества. Может неправильно включаю на столе? Транзисторы, диоды проверил, кз нет.
Нужна схема блока питания и подсказка, что нужно проверить.
Boris Gorbunkov
23/08/2023 10:08
Taks23 писал:
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
На них КЗ по питанию VS и VA проверял???
Это первое что нужно делать в плазмах.
Taks23
23/08/2023 11:46
Борис Горбунков писал:
Taks23 писал:
YSUS EBR64064201
ZSUS EBR64439801
Да проверил, КЗ нет.
sasha2010
23/08/2023 13:08
А помойму STB5V подаётся на RL ON чернез100ом. У тебя точно 24 пиновый разъём.
Taks23
23/08/2023 13:50
24 пин
Taks23
23/08/2023 16:12
sasha2010 писал:
24
sasha2010
24/08/2023 13:33
Ты на разъёме мерил напруги. Пиши что имеешь. Если БП не работает соответственно кроме STB ничего небудет.
Taks23
24/08/2023 20:32
sasha2010 писал:
Напряжения мерил. Кроме STB ничего и нет.
sasha2010
25/08/2023 12:46
А как ты включаешьБП на столе если у тебя кроме STB ничего нет. Я писал как включить ты пробовал или ждёшь когда ткнут пальцем куда копать.
Taks23
26/08/2023 10:11
sasha2010 писал:
Лампы загораются на 2-5 сёк и отключаетюся.
litam
26/08/2023 14:52
Какие лампы загораются? ПФК сколько вольт?
Taks23
26/08/2023 16:43
litam писал:
Лампы в нагрузке Vs Va. После включения отключаются реле RL 102 RL 101, разрывают цепи 220 В на вводе
litam
26/08/2023 16:47
Мощность ламп какая, про ПФК ответ будет?
Taks23
26/08/2023 16:53
litam писал:
Vs 150 Вт, Va 50Вт
PFC померить не могу, реле разрывают цепи до диодного моста. До отключения напряжение поднимается до 305-307
litam
26/08/2023 17:06
Еренду не неси.... Если VS,VA появляются, то и ПФК стартует.
Taks23
26/08/2023 17:09
litam писал:
До отключения PFC 402В
litam
26/08/2023 17:34
По VS, VA проверь цепи слежения, резисторы и т.д.
Taks23
26/08/2023 20:13
litam писал:
Может есть схема БП? Пока под подозрением Q 905
Taks23
27/08/2023 09:38
Taks23 писал:
litam писал:
Q905 исправен
sasha2010
27/08/2023 10:31
Taks я не пойму у тебя схема включения есть но как ты включаешь БП если у тебя кроме STB ничего нет. Проверь резистор в первичной цепи 1или2 ом лучше заменой. Обрывается под нагрузкой. Если лампы вспыхивают БП скорей всего исправен. Ты неправильно его включаешь но это предположение. Прибор для проверки ёмкостей есть ничего не пишешь что сделано.
