UE32K5500 проблема с изображением
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 10/02/2023 12:27 цитата
TV Самсунг UE32K5500UB (Чех), майн BN41-02534B (BN94-10759W) проблема с изображением, изображенным на фото.
Питающие напряжения 12V, 5V, 3,25V, 1,5V, 1.05V присутствуют. На T-CON VGL(-9,4V), на VCOМ (6,6V), на VGH (30V)
Первоначально сложилось впечатление что не исправно ОЗУ, но когда снимал радиатор с процессора (чтобы добраться до DC\DC преобразователей, чтобы проверить на них напруги, заметил полностью обвалившуюся теплопроводную пасту с процессора, что привело к раздумью о его перегреве и выходе из строя). Тем более проблема ещё и с тем что "тупит" пульт ДУ. Работает фактически только на вкл\выкл. Остальнрые режимы не включаются совсем, либо с окуенным запозданием.
Вопрос, стоит ли перепрошивать флеш 25Q41BSIG, или можно сразу отправить майн в утиль не создавая себе проблем ?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 10/02/2023 16:59 цитата
Factory Reset не пробовал?
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 10/02/2023 17:21 цитата
iv-9 писал:
Не пробовал. Как это выполнить на данном шасси? Пультом лучше не пользоваться, он сильно тупит, или вообще не работает. Внешние кнопки управления, джойстик на телевизоре отсутствуют, только кнопка включения. .
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 10/02/2023 17:34 цитата
tynalex, проц не пробовал прогреть?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 10/02/2023 17:37 цитата
Я бы 24C512 или чистую попробовал, или прошил отсюда. Только старую сохранить.)
tynalex
tynalex
Сообщение #6 От 10/02/2023 17:37 цитата
Борис Горбунков писал:
Пробовал, грел, хотя он и сам греется не слабо, т.к. я снял радиатор.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 16:41
iv-9 писал:
Попробую старую. 512 ых у меня в наличии нет.Что то мне слабо верится что это поможет, но отпишусь по любому.
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 10/02/2023 18:49 цитата
Просто стёр (предварительно сохранив) 24С512 и поставил назад. По прежнему кнопки не работают, кроме вкл\выкл. На экране выскочило го.но только чуть меньше. Фото сделал.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 11/02/2023 08:00 цитата
под замену, если не умеешь память и проц перекатывать.
tynalex
tynalex
Сообщение #9 От 11/02/2023 12:17 цитата
Captain, Спасибо.
Feuerbard
Сообщение #10 От 11/02/2023 20:34 цитата
Обычно на к5500 все глюки с тупизной из за прошивки еммц хотя таких артефаков я не встречал
