UE32K5500 проблема с изображением | |||||
| tynalex 10/02/2023 12:27 |
TV Самсунг UE32K5500UB (Чех), майн BN41-02534B (BN94-10759W) проблема с изображением, изображенным на фото.
Питающие напряжения 12V, 5V, 3,25V, 1,5V, 1.05V присутствуют. На T-CON VGL(-9,4V), на VCOМ (6,6V), на VGH (30V) Первоначально сложилось впечатление что не исправно ОЗУ, но когда снимал радиатор с процессора (чтобы добраться до DC\DC преобразователей, чтобы проверить на них напруги, заметил полностью обвалившуюся теплопроводную пасту с процессора, что привело к раздумью о его перегреве и выходе из строя). Тем более проблема ещё и с тем что "тупит" пульт ДУ. Работает фактически только на вкл\выкл. Остальнрые режимы не включаются совсем, либо с окуенным запозданием. Вопрос, стоит ли перепрошивать флеш 25Q41BSIG, или можно сразу отправить майн в утиль не создавая себе проблем ? |
| iv-9 10/02/2023 16:59 |
Factory Reset не пробовал? |
| tynalex 10/02/2023 17:21 |
Не пробовал. Как это выполнить на данном шасси? Пультом лучше не пользоваться, он сильно тупит, или вообще не работает. Внешние кнопки управления, джойстик на телевизоре отсутствуют, только кнопка включения. . |
| Boris Gorbunkov 10/02/2023 17:34 |
tynalex, проц не пробовал прогреть? |
| iv-9 10/02/2023 17:37 |
Я бы 24C512 или чистую попробовал, или прошил отсюда. Только старую сохранить.) |
| tynalex 10/02/2023 17:37 |
Пробовал, грел, хотя он и сам греется не слабо, т.к. я снял радиатор. ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 16:41
Попробую старую. 512 ых у меня в наличии нет.Что то мне слабо верится что это поможет, но отпишусь по любому. |
| tynalex 10/02/2023 18:49 |
Просто стёр (предварительно сохранив) 24С512 и поставил назад. По прежнему кнопки не работают, кроме вкл\выкл. На экране выскочило го.но только чуть меньше. Фото сделал. |
| Captain 11/02/2023 08:00 |
под замену, если не умеешь память и проц перекатывать. |
| tynalex 11/02/2023 12:17 |
Captain, Спасибо. |
| Feuerbard 11/02/2023 20:34 |
Обычно на к5500 все глюки с тупизной из за прошивки еммц хотя таких артефаков я не встречал |
