titenko1972
майн : BN41-01331B
питание: P2632HD_ASM PSLF121401A
Сгорел предохранитель. Замкнул полевик QP801S (SD10N60). Заменил не запускается. ICP801 (fan7530m) садит питание (vcc) на другие контроллеры. Почитал внимательно схему,_ Эта цепь ни чего не делает. Удалил QP801S и ICP801. И о чудо !!! Всё заработало. Я так понял что это схема запланированного устаревания, или я что то не догоняю ???
Схему прилагаю.
.zip 424.47 КБ Скачано: 156 раз(а)
rommo
| При пониженном напряжении в сети будет выключаться. |
iv-9
Почитайте про PFC.
| Цитата: | | Эта цепь ни чего не делает |
Действительно, нафига там шимка с ключом, дросселем накачки, кучей обвязки?
Еще и конденсатор аж на 450V.
В принципе, потом от корректоров мощности отказались, упростив и удешевив схему. Старые БП могут работать и без PFC, если запуск и работа основного БП не завязаны на нормальную работу корректора. |
titenko1972
| 3 дня назад отдал клиенту. Жалоб пока нет. |
Бакум
Рождённый в СССР
| titenko1972, тему закрой. |
