Toshiba 32LV833G. Завышено напряжение PFC
master_tv
Сообщение #1 От 05/09/2020 17:38 цитата
БП : DPS-135JP A.
Изначально не включался. Был в коротыше транзистор Q800 10n60 , также был заменен вспухший конденсатор 82мкФ на 450В и предохранитель. После включения, ТВ вошел в рабочий режим, спустя нескольких минут работы был замечен сильный разогрев кондера 100*450В. После повторного включения, замер выявил завышение напряжения до 460В.
Прошерстил всю цепочку и обвязку NCP1608B, нашел в обрыве перемычку J21, но замена ни к чему не привела. Резисторы в обвязке соответствуют номиналу, диоды и транзисторы также все звонятся как норм. Микросхему NCP1608B заменил.
Прошу совета спецов
foxter-x
Сообщение #2 От 05/09/2020 18:55 цитата
master_tv, судя по схеме Q602 надо бы проверить. И что на них?
Витькан
Сообщение #3 От 05/09/2020 19:39 цитата
master_tv писал:
Прошу совета спецов
Не являюсь спецом. Разрешите высказать предположение?
Вообщем надо смотреть верхнее плечо делителя, напряжение с которого поступает на 1 ногу IC801.
По каким-то причинам, сопротивление верхнего плеча больше, чем должно быть, поэтому и напряжение выше.
Вообщем нужно смотреть, приходит ли 17В на R636 и открывается ли Q603. Если Q603 открывается, то и открывается PNP транзистор Q602. А также не сажает ли напряжение микросхема IC601.
Кратко:
1. Смотреть верхнее плечо делителя.
2. Есть ли 17В на R636.
3. Открывается ли NPN Q603.
4. Открывается ли PNP Q602 (какое падение коллектор-эмиттер).
5. Смотреть напряжение в точке R816-R614. Не сажает ли эту точку IC601.
  Toshiba 32LV833G.jpg  181.34 КБ  Скачано: 523 раз(а)
foxter-x
Сообщение #4 От 05/09/2020 19:48 цитата
Если не будет 17В не будет и 460В. IC601 не может сажать напряжение в точке R816-R614.
Витькан
Сообщение #5 От 05/09/2020 20:05 цитата
foxter-x писал:
Согласен, значит нужно смотреть напряжение эмиттер-коллектор Q602. Если правильно понимаю, значение падения напряжения на Uкэ Q2 влияет на значение выходного напряжения.
DVDRS
Сообщение #6 От 10/10/2022 12:28 цитата
После замены Q800 напряжение 500вольт перемычка J21 в обрыве , заменил, напряжение вернулось в норму 395в
Юрий 72
Сообщение #7 От 12/10/2022 05:48 цитата
DVDRS, а электролит заменил? Какой Еsr?
