Toshiba 32LV833G. Завышено напряжение PFC | |||
| master_tv 05/09/2020 17:38 |
БП : DPS-135JP A.
Изначально не включался. Был в коротыше транзистор Q800 10n60 , также был заменен вспухший конденсатор 82мкФ на 450В и предохранитель. После включения, ТВ вошел в рабочий режим, спустя нескольких минут работы был замечен сильный разогрев кондера 100*450В. После повторного включения, замер выявил завышение напряжения до 460В. Прошерстил всю цепочку и обвязку NCP1608B, нашел в обрыве перемычку J21, но замена ни к чему не привела. Резисторы в обвязке соответствуют номиналу, диоды и транзисторы также все звонятся как норм. Микросхему NCP1608B заменил. Прошу совета спецов |
| foxter-x 05/09/2020 18:55 |
master_tv, судя по схеме Q602 надо бы проверить. И что на них? |
| Витькан 05/09/2020 19:39 |
Не являюсь спецом. Разрешите высказать предположение? Вообщем надо смотреть верхнее плечо делителя, напряжение с которого поступает на 1 ногу IC801. По каким-то причинам, сопротивление верхнего плеча больше, чем должно быть, поэтому и напряжение выше. Вообщем нужно смотреть, приходит ли 17В на R636 и открывается ли Q603. Если Q603 открывается, то и открывается PNP транзистор Q602. А также не сажает ли напряжение микросхема IC601. Кратко: 1. Смотреть верхнее плечо делителя. 2. Есть ли 17В на R636. 3. Открывается ли NPN Q603. 4. Открывается ли PNP Q602 (какое падение коллектор-эмиттер). 5. Смотреть напряжение в точке R816-R614. Не сажает ли эту точку IC601. |
| foxter-x 05/09/2020 19:48 |
Если не будет 17В не будет и 460В. IC601 не может сажать напряжение в точке R816-R614. |
| Витькан 05/09/2020 20:05 |
Согласен, значит нужно смотреть напряжение эмиттер-коллектор Q602. Если правильно понимаю, значение падения напряжения на Uкэ Q2 влияет на значение выходного напряжения. |
| DVDRS 10/10/2022 12:28 |
После замены Q800 напряжение 500вольт перемычка J21 в обрыве , заменил, напряжение вернулось в норму 395в |
| Юрий 72 12/10/2022 05:48 |
DVDRS, а электролит заменил? Какой Еsr? |
