LCD Samsung LE32M87BD - не включается
Andpnz
Сообщение #1 От 14/06/2023 20:41 цитата
Всем доброго времени суток!
Телевизор LE32M87BD
БП BN44-00156B
Main BN41-00899A-MP1.0
Забрал данный телевизор у родителей. С их слов телевизор сначала по долгу включался, с каждым разом всё дольше и дольше, но после включения работал и показывал хорошо. Но в один прекрасный момент совсем перестал включаться. Пролежал он у них ещё года три, и вот я решил забрать его, и попробовать отремонтировать.
Уважаемые знатоки и эксперты, подскажите в каком направлении копать и в чём может быть неисправность?
После вскрытия на блоке питания увидел вздутые конденсаторы 6 штук, заменил их. Потом заменил все остальные на новые.
После этого телевизор при включении с пульта мигает диодом 5 раз и не включается дальше. При выключении с пульта мигает два раза и встаёт в дежурный режим. При включении, раза с пятого, звучит мелодия включения и на экране в углу появляются полосы примерно на секунду и опять выключается.
Заменил ещё все оптопары на блоке питания и TL431. Не помогло. Потом мне дали такой же блок питания с рабочего телевизора. Поставил его, но всё без изменений.
На сетевом конденсаторе 385 вольт.
На разъёме CNM801 вместо 13в. - 11,9в. Остальные напряжения соответствуют.
А на разъёме CNM804 который идёт на майн вместо 24в. Detect всего 5,3в.
Причём до вывода 24в. Detect по схеме стоит резистор 6,3кОм, перед ним есть 24в., а после него уже 5,3в.
Думаю что ещё что то с материнкой не так.
Подскажите, на что ещё обратить внимание и что могло выйти из строя? Надеюсь на вашу помощь.
pion
Сообщение #2 От 14/06/2023 21:36 цитата
Сформулируй вопрос, там посмотрим.
Andpnz
Сообщение #3 От 14/06/2023 21:50 цитата
Телевизор при включении 5 раз мигает диодом и не включается . Блок питания рабочий. В чём может быть причина?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 14/06/2023 21:59 цитата
неисправен майн. Делайте замеры на нём и анализируйте..
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #5 От 15/06/2023 12:08 цитата
а где замеры с майна
qazedcwsx
Сообщение #6 От 15/06/2023 14:06 цитата
Скорее виновата "прокладка" меж майн и тэконом что стоит справа вверху😊
Владимир159
Владимир159
Сообщение #7 От 27/06/2023 06:29 цитата
qazedcwsx, осталось тока ткнуть пальцем в детальку)))
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 27/06/2023 08:53 цитата
Для начала поиском по сайту походить не мешало бы.
https://monitor.espec.ws/section31/topic259842.html#2005441
Бывает еще EEPROM слетает.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #9 От 28/06/2023 06:55 цитата
iv-9, ну вот, ткнул пальцем))
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 28/06/2023 07:19 цитата
Да толку все-равно не будет )
mehanik93
mehanik93
Сообщение #11 От 07/07/2023 20:16 цитата
" Волшебная деталька " давно не прокатывает в этой модели , пора о ней уже забыть смех
