LCD Samsung LE32M87BD - не включается | |
| Andpnz 14/06/2023 20:41 |
Всем доброго времени суток!
Телевизор LE32M87BD БП BN44-00156B Main BN41-00899A-MP1.0 Забрал данный телевизор у родителей. С их слов телевизор сначала по долгу включался, с каждым разом всё дольше и дольше, но после включения работал и показывал хорошо. Но в один прекрасный момент совсем перестал включаться. Пролежал он у них ещё года три, и вот я решил забрать его, и попробовать отремонтировать. Уважаемые знатоки и эксперты, подскажите в каком направлении копать и в чём может быть неисправность? После вскрытия на блоке питания увидел вздутые конденсаторы 6 штук, заменил их. Потом заменил все остальные на новые. После этого телевизор при включении с пульта мигает диодом 5 раз и не включается дальше. При выключении с пульта мигает два раза и встаёт в дежурный режим. При включении, раза с пятого, звучит мелодия включения и на экране в углу появляются полосы примерно на секунду и опять выключается. Заменил ещё все оптопары на блоке питания и TL431. Не помогло. Потом мне дали такой же блок питания с рабочего телевизора. Поставил его, но всё без изменений. На сетевом конденсаторе 385 вольт. На разъёме CNM801 вместо 13в. - 11,9в. Остальные напряжения соответствуют. А на разъёме CNM804 который идёт на майн вместо 24в. Detect всего 5,3в. Причём до вывода 24в. Detect по схеме стоит резистор 6,3кОм, перед ним есть 24в., а после него уже 5,3в. Думаю что ещё что то с материнкой не так. Подскажите, на что ещё обратить внимание и что могло выйти из строя? Надеюсь на вашу помощь. |
| pion 14/06/2023 21:36 |
Сформулируй вопрос, там посмотрим. |
| Andpnz 14/06/2023 21:50 |
Телевизор при включении 5 раз мигает диодом и не включается . Блок питания рабочий. В чём может быть причина? |
| Евгений373 14/06/2023 21:59 |
неисправен майн. Делайте замеры на нём и анализируйте.. |
| Nikolaevihiv 15/06/2023 12:08 |
а где замеры с майна |
| qazedcwsx 15/06/2023 14:06 |
Скорее виновата "прокладка" меж майн и тэконом что стоит справа вверху😊 |
| Владимир159 27/06/2023 06:29 |
qazedcwsx, осталось тока ткнуть пальцем в детальку))) |
| iv-9 27/06/2023 08:53 |
Для начала поиском по сайту походить не мешало бы.
https://monitor.espec.ws/section31/topic259842.html#2005441 Бывает еще EEPROM слетает. |
| Владимир159 28/06/2023 06:55 |
iv-9, ну вот, ткнул пальцем)) |
| iv-9 28/06/2023 07:19 |
Да толку все-равно не будет ) |
| mehanik93 07/07/2023 20:16 |
" Волшебная деталька " давно не прокатывает в этой модели , пора о ней уже забыть ![]() |
