SAMSUNG LE32C450E1W не включается | |||
| titenko1972 11/09/2025 17:27 |
майн : BN41-01331B
питание: P2632HD_ASM PSLF121401A Сгорел предохранитель. Замкнул полевик QP801S (SD10N60). Заменил не запускается. ICP801 (fan7530m) садит питание (vcc) на другие контроллеры. Почитал внимательно схему,_ Эта цепь ни чего не делает. Удалил QP801S и ICP801. И о чудо !!! Всё заработало. Я так понял что это схема запланированного устаревания, или я что то не догоняю ??? Схему прилагаю. |
| rommo 11/09/2025 18:06 |
При пониженном напряжении в сети будет выключаться. |
| iv-9 11/09/2025 19:50 |
Почитайте про PFC.
Действительно, нафига там шимка с ключом, дросселем накачки, кучей обвязки?
Еще и конденсатор аж на 450V. В принципе, потом от корректоров мощности отказались, упростив и удешевив схему. Старые БП могут работать и без PFC, если запуск и работа основного БП не завязаны на нормальную работу корректора. |
| titenko1972 16/09/2025 12:28 |
3 дня назад отдал клиенту. Жалоб пока нет. |
| Бакум 16/09/2025 22:34 |
titenko1972, тему закрой. |
