alek50685
PHILIPS 42PFL3606H/60
шасси TPM6.1E LA
715G4802-P01-H20-003H
715G4609-M4B-000-005X
тв делает вид что включается, индикатор гаснет при нажатии пульта и так же отключается с пульта.
дежурка 5в в норме
с майн приходят оба сигнала на блок питания , стантбай 3.3в, ENA 5в
но блок молчит, как и пфц, так же тишина, питания шим IC901 IC902 всего 3.5в, сопротивление не низкое
коротышей во вторичке, в целом как и в первичке не обнаружил, подскажите что проверить |
Евгений373
| Начни с поиска питания для шимок, если нет схемы, то по дорогам смотри. |
kartoshk
shah49
| alek50685 писал: |
питания шим IC901 IC902 всего 3.5в, сопротивление не низкое |
Разберитесь с этим сначала. Схемы нет под рукой. Но так быть не должно. |
alek50685
| kartoshk, в дежурке 11.3 и 7.4 в рабочем |
shah49
| alek50685, Ну так проверьте схему питания шим IC902 и IC909 .Они запитываются по сигналу включения через Q903.Раз дежурный ШИМ работает , причем здесь IC901? |
kartoshk
shah49
kartoshk, Верно гутарите. Схемы немного разные. Будем исходить из Вашей. |
iv-9
| Отключай по очереди от питания шимки, работающие только в рабочем режиме и измеряй питание на оставшихся. Найдешь, какая садит. |
alek50685
iv-9, отключив питание шима подсветки блок запустился
всем спасибо за помощь, буду искать данный шим |
alek50685
| Заменил, ТВ на прогоне, ещё раз всем спасибо |
