PHILIPS 42PFL3606H/60 не стартует основной блок пита | |||
| alek50685 07/11/2023 17:58 |
шасси TPM6.1E LA 715G4802-P01-H20-003H 715G4609-M4B-000-005X тв делает вид что включается, индикатор гаснет при нажатии пульта и так же отключается с пульта. дежурка 5в в норме с майн приходят оба сигнала на блок питания , стантбай 3.3в, ENA 5в но блок молчит, как и пфц, так же тишина, питания шим IC901 IC902 всего 3.5в, сопротивление не низкое коротышей во вторичке, в целом как и в первичке не обнаружил, подскажите что проверить |
| Евгений373 07/11/2023 18:41 |
Начни с поиска питания для шимок, если нет схемы, то по дорогам смотри. |
| kartoshk 07/11/2023 18:46 |
На C946 сколько? |
| shah49 07/11/2023 18:51 |
Разберитесь с этим сначала. Схемы нет под рукой. Но так быть не должно. |
| alek50685 07/11/2023 18:54 |
kartoshk, в дежурке 11.3 и 7.4 в рабочем |
| shah49 07/11/2023 19:17 |
alek50685, Ну так проверьте схему питания шим IC902 и IC909 .Они запитываются по сигналу включения через Q903.Раз дежурный ШИМ работает , причем здесь IC901? |
| kartoshk 07/11/2023 19:23 |
alek50685, ну а дальше на коллекторе Q907 ?
добавлено: на C946 маловато, надо его пробовать менять |
| shah49 07/11/2023 19:49 |
kartoshk, Верно гутарите. Схемы немного разные. Будем исходить из Вашей. |
| iv-9 07/11/2023 21:14 |
Отключай по очереди от питания шимки, работающие только в рабочем режиме и измеряй питание на оставшихся. Найдешь, какая садит. |
| alek50685 08/11/2023 10:03 |
iv-9, отключив питание шима подсветки блок запустился
всем спасибо за помощь, буду искать данный шим |
| alek50685 13/11/2023 20:29 |
Заменил, ТВ на прогоне, ещё раз всем спасибо |
