Морозик
Chassis/Version: QFU2.1E LA
Panel: LC320EUF FE P1
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OZ9909TN
Power Supply (PSU): PLDD-P109A B - 272217190609 2722 171 90609
PWM Power: L6599 (PWM Resonant), FSL106HR (Standby DIP-8)
MainBoard: 310431365664 310432868323 3104 313 65664 3104 328 68323
IC MainBoard: FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
Тuner: SUT-RE214AN
T-con TL2437MC (микросхема процессора)
Есть звук, управление, подсветка, но темный растр.
VGH 28 В VGL - 5 в
Не понимаю, как войти в сервис? С пульта из дежурки, это понятно.
А вот про точку SDM из мануала не понял? Ее на массу коротнуть, а после набирать код?
Экран темный и непонятно вошел или нет?
iv-9
| А зачем в сервис, если матрица не работает? Шлейфы на матрицу по очереди откинуть, фото изо при этом сюда на посмотреть. |
Морозик
| iv-9 писал: | | А зачем в сервис, если матрица не работает |
может и работоспособна.
iv-9, Кто-то писал, что в сервисе заработала в его конкретном случае.
По очереди выдернул, одинаково стороны засвечиваются.
При переключении пультом наблюдается смена яркости небольшая.
Так как правильно в сервис войти? |
gnom69
| Морозик, Может ткон дохлый. |
Иван Зенин
| Морозик писал: | | как правильно в сервис войти? |
С рабочего режима нажать на пульте 062596-домик.
Прописать панель - 062598-домик-трёхзначный код панели со стикера телевизора. |
Морозик
| gnom69 писал: | | Морозик, Может ткон дохлый. |
Может и дохлый, но как удостовериться?
Иван Зенин,
А контрольная точка SDM каким боком? |
Иван Зенин
Морозик
Иван Зенин, Как раз то, что надо.
Ну так и как в него войти-то?
Где-то контрольную точку замкнуть на землю, где-то 5 вольт подать.
А здесь непонятен смысл...
То ли достаточно из дежурки 62593+домик
То ли замкнуть точку на землю, а потом 62593 +домик.
Было бы изображение, вопроса не было бы.
Иван Зенин
| Замкнуть точку на массу и включить в сеть. |
Морозик
| Иван Зенин писал: | | Замкнуть точку на массу и включить в сеть. |
Замкнул, включил ошибка 53 "нет инициализации".
Разомкнул ошибка 2 расширенная включает в себя в частности ошибку 53.
Все по мануалу верно. ..
Теперь при включении через несколько минут ошибка 2
На пульт откликается морганием, но в дежурку не поставить...
и подсветка соответственно не включается. |
gnom69
| Не соображу.Вы что ремонтируете...Растр тёмный был,была подсветка.Зачем замкнул КТ. |
Морозик
Если верить выписки из мануала Иван Зенин, выше, то в SDM мод снимаются защиты
аппаратных, в частности средств. Были случаи, если верить монитору,
когда графика появлялась только в SDM,
К сожалению в SDM, показалась ошибка инициализации 53. И теперь
отмаргивает 2 раза.
Небезопасен сервис....
Клиент раскололся, что телевизор был до меня в сервисной мастерской с авторизацией и там забраковали панель. Телевизор мне оставили на запчасти...  |
Feuerbard
| уже не первый такой встречается - отвал проца по лвдс обычно , или питания по лвдс части |
