12sasha12
MAIN: BN94-02670N MODEL: X4_DVB_H_LCD3_D2
БП: BN44-00368B
Panel T260HA01-DB
T-Con: V260B3-P06
Принесли телевизор Samsung LE26C350D1W - нет изображения. Звук есть, каналы переключаются, подсветка при переключении каналов моргает. После работы телевизора минут 10 -15 появляются полосы на матрице, Затем это все размывается в желтый экран, и затем экран медленно перетекает в черный цвет... Подскажите куда копать, напруги в норме, шевелил проц, результата не дало. Матрица подыхает или в чем то другом дело?
RA0AIO
Воспользуйтесь поиском по ремонту этих матриц, давно всё расписано с фотографиями. |
12sasha12
RA0AIO писал: | Воспользуйтесь поиском по ремонту этих матриц, давно всё расписано с фотографиями. |
ткните носом где искать, буду признателен!!1 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12
Подскажите какое питание должно быть на плате TCON на контакте VGH, по моим замерам, на нем 12V, вычитал что должно быть минимум 24V.
ЛИбо есть даташит на этот TCON ??? |
Wassaby
Проблема на ушах ,тебе уже сказали - стекло! |
jigulin
12sasha12 писал: | Подскажите какое питание должно быть на плате TCON на контакте VGH, по моим замерам, на нем 12V, вычитал что должно быть минимум 24V.
Какой T-Con? Выше же написано что панель. Сможешь кинуть провода с распределительной планки на верхнее боковое ухо? В поиске все есть. |
B.B.
12sasha12, телевизор реально отремонтировать, но только не мастеру по приставкам, навигаторам и телефонам.
Отдай специалисту и не добивай матрицу. |
12sasha12
jigulin писал: | 12sasha12 писал: | Подскажите какое питание должно быть на плате TCON на контакте VGH, по моим замерам, на нем 12V, вычитал что должно быть минимум 24V.
Прокинуть проводки смогу, от чего к чему прокинуть? В поиске не смог найти такую же проблему |
jigulin
12sasha12
Благодарю!!!! VGH на TCON я нашел, а на лепестках есть какая ниубть распиновка пяточков, который из них VGH |
RA0AIO
12sasha12, Нету, изучайте раздел (ремонт панелей), там есть информация по пятакам. |
12sasha12
RA0AIO писал: | 12sasha12, Нету, изучайте раздел (ремонт панелей), там есть информация по пятакам. |
Хорошо, спасибо=) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12, вскрой матр. и прижми правый шлейф к планке в рабочем состоянии ТВ и всё станет понятно... |
12sasha12
Борис Горбунков писал: | 12sasha12, вскрой матр. и прижми правый шлейф к планке в рабочем состоянии ТВ и всё станет понятно... |
Все давно вскрыто, прозвонил все VGH на лепестках, один был в обрыве, прокинул проводок, теперь белый экран. Грешу на отсутствие 20v на VGH |
12sasha12
12sasha12 писал: | Борис Горбунков писал: | 12sasha12, вскрой матр. и прижми правый шлейф к планке в рабочем состоянии ТВ и всё станет понятно... |
Н vgh приходит только 13v. Вопрос: Чем формируется 20v??
Дорожка vgh уходит в плату, есть у кого схема на этот ткон? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12
Спасибо за ссылку, просмотрел всю тему, но не нашел похожую панель |
12sasha12
Обнаружил на TCON сильно греющийся (обжигает палец) ШИМ контроллер TPS65161 (даташит: http://archive.espec.ws/file26990.html), По даташиту 10ый контакт это питание VGH - 32v, по цепи обнаружил КЗ на кондере 0,47uF. Заменил, КЗ пропало, TPS65161 так же сильно греется, Подскажите пожалуйста, чем можно заменить TPS65161 ?
Желтым отмечен: TPS65161...... Розовым: кондер который был в КЗ, заменил, КЗ пропало
Евгений373
