Alers
Шасси GPF10DE
main TNPA4176 и TNPA4273
БП ETXMM624MGY
панель MD-50MU9E1 .
Доброе время суток. Телевизор не включается и не выдаёт ошибок. Загорается светодиод на панели щёлкают реле примерно через 10 секунд реле отключаются. Светодиод не гаснет. Дежурка 5 и 9 и 15 вольт есть. На майн 3.3 вольта приходят. На банках 288 вольт по схеме должно появится P+15V . Их нет. Отключил на майне разьём DG34. Бп включился появились P+15V Vsus на банках 400 вольт. Не могу понять майн и бп виноват? Кто сталкивался подмагните спасибо заранее. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Alers, на майне по P+15V КЗ есть??? |
Alers
Борис Горбунков. Нет кз нету. P+15V появляются при отключенном майне. он следит за всеми напряжениями было бы кз выдал бы sos P+15V OVER VOLTAGE LED BLINKING 2 TIMES Светодиод не мигает просто горит. да я по за парке за место DG34 подключил на DG35 вот тогда он выдал sos 10 мыргал светодиод. |
B.B.
Alers писал: | Не могу понять майн и бп виноват? |
Alers писал: | Отключил на майне разьём DG34. Бп включился появились P+15V Vsus на банках 400 вольт. | На мысль не наводит? |
Alers
Если вы имеете короткое на майне его нет. На майн приходит D_15V. |
vornst50
Alers, С 19 ножки DG34 куда дальше идет? |
Alers
На 19 ножки идёт на qo57 на ней нет 15 вольт я запутался Подскажите мужики телек слишком наворочен и не знаю кажется я не оттуда начал искать поломку. |
vornst50
Когда выдергиваешь разъем DG34 на 19 ноге мамки есть 15V ? А когда вставляешь нет. Прозвони где коротыш, Сервис мануал есть? Я бы выдернул разъем прозвонил куда идет 19 нога и подал 5V от ЛБП по нагреву определил где косяк.Питание 15V идет на SC. SS блоки, питание драйверов. Опыта у тебя маловато с плазмами возится. Побольше читай и вникай не боги горшки обжигают.Удачи. |
Alers
Вы точно сказали с плазмами я на вы. Сделаю как вы подсказали ещё раз спасибо. |
vornst50
Alers, Сервис мануал есть? Если нет скину. |
Alers
Есть он от TH-R58PY700. Снял разьём на 19 ножке 3.2 вольта а должно быть 15. Получается майн не причём?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 18:14
А у вас именно от моего сервис мануал а то я смотрю по своему вот и запутался. |
vornst50
Alers
На sc разьём 23 15 вольт есть светодиод загорается блок работает. На ss блоке тоже появляются блок запускается. Откидывая майн ss и sc блоки. |
vornst50
Надо отследить где КЗ мультиметром может его и нет, Литы надо проверять подсохли. ECR метр есть? |
Alers
Сёдня у хозяина узнал как встал телевизор говорит свет моргнул телевизор больше не включился. ECR метр есть. не могу найти по схеме откуда берутся D_15V. Я думаю проблема Format Converter, с нею идёт на DG34 15 вольт. Я не понимаю почему телевизор включается с отключенном майне |
vornst50
С БП далее P25 затем D25 и далее. На майне же есть D_15V. Пару часов потрать возьми листок бумаги и с мануала распиши откуда и куда идет D_15V. Терпение и усидчивость у тебя должны быть дядя за тебя не сделает. По форумам пошарся где нибудь похожее уже было. Удачи |
Alers
Вы не понели на майне вместо D_15V идёт 3.2 вольта. Терпение и усидчивость есть я просто не знал с чего начать поиск наворотили телевизор первый раз с таким сталкиваюсь спасибо вам за пинок в правильном направлении. |
vornst50
Alers писал: | Если вы имеете короткое на майне его нет. На майн приходит D_15V. | Этой цитататой я понял что на майне D_15V есть,а дальше садит. |
