BRAVIS LED32C1700B перевернуто изображение
forrvard
Сообщение #1 от 21/07/2016 13:55 цитата
main - JUC7.820.00081373
T-con - LG LC320EXN-SEA1-K31
панель C320X13-E3-L
cгорел проц, поставил плату с bravis 32c2000 Родную прошивку потерял
Пробовал эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_32c1700b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-25337
все равно перевернуто изо
Гдето видел инфу подтянуть 3.3v на 10 ногу lvds - не помогло
Подскажите как перевернуть изо? Может через service mode ?
  33333333.rar  2.39 МБ  Скачано: 256 раз(а)
  BRAVIS LED32С1700В JUC7.820.00081373.rar  2.39 МБ  Скачано: 301 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 21/07/2016 13:57 цитата
Так зайди и поищи что-нибудь типа Mirror или Rotate.
forrvard
Сообщение #3 от 21/07/2016 15:34 цитата
спасибо попробую еще раз, хотя не видел подобных параметров в меню
forrvard
Сообщение #4 от 21/07/2016 17:12 цитата
В общем в сервисном меню стоит тип панели C320X13-E2-B-G1 как на bravis 32c2000 и он не меняется ((( все таки прошивка с bravis 32c2000
Помогите с прошивкой на bravis 32c1700!!??
forrvard
Сообщение #5 от 30/07/2016 12:08 цитата
Вообщем прошивка правильная. Прошиваю оригинальной прошивкой, проходит верификацию 100% Включаю - перевернутое изо! считываю прошивку, сравниваю winhex с оригиналом - отличается! Я так понял тип матрицы записан еще и в процессоре и он заливает свои данные в spi-flesh при включении?
как его обмануть? сделать Инициализацию? Может отключить 3 ногу spiflesh (write protect)?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 30/07/2016 13:12 цитата
forrvard писал:
С какого адреса начинаются различия? Тип матрицы записан во флэшь, проц тут не при делах, хотя В некоторых ПО (прошивках), процессор может порулить некоторыми параметрами матрицы, но не всегда это возможность добавлена.
forrvard
Сообщение #7 от 30/07/2016 13:27 цитата
гдето с 3c3000 выложил прошивки 3333333 - после включения
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 30/07/2016 13:48 цитата
forrvard, это область, где уже хранятся пользовательские данные. Пишет их сам проц, меняет тоже. Ими картинку не перевернёшь, нужно работать с основным ПО, а это уже значительно сложнее. недовольство, огорчение
Andymon
Сообщение #9 от 31/12/2019 13:59 цитата
Извиняюсь за поднятие старой темы может кому пригодится.Такой же тв,майн и панель.ТВ не включался, после прошивки вот этой https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_32c1700b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-25337 прошивкой тв включился с перевёрнутым изо..После долгих переборов прошивок идеально подошла вот эта https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led28c2000b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-62632 Изо в норме, кнопки соответствуют,пульт работает.
