STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Philips 47PFL3605H/60 шасси по составу не определено.
НО на бирке ТВ шасси TPM5.1ELA Элементная база не соответствует схеме.
После включения в рабочий режим через 2 минуты выключается инвертор (пропадает подсветка). Звук и управление остаются. Переход в дежурный режим через ПДУ и обратно восстанавливает работу телевизора опять на 1-2 минуты и так бесконечное число раз, независимо от прогревания. Иногда остаётся работоспособность в течении длительного времени эксплуатации, и со слов владельцев, более полугода работал без проявления дефекта.
Состав:
Модуль питания-инвертор 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE UBA2071AT , TNY277PN , NCP1271А , К4086x4шт. оптопары EL817х5шт.
Материнка 715G3656-M1A-005X
Матрица LC470WUG
Выполненная работа: проверены наличие стабильность 5v, 12v, 24v
Обнаружено:
1. на С прекондея в дежурном режиме 310 v в рабочем в разные периоды времени включения от 340v до 360 v (помню в рабочих 390v)
ШИМ прекондея NCP1271А управляется через оптопару EL817 с позиционным обозначением IC903.
2. При работе инвертора слышен "шелестящий " звук из его трансформатора.Найдена тема по его устранению, но не реализована.
Создание темы связано с просьбой: Пожалуйста помогите найти схему моего или похожего на 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE блока, с используемым составом ШИМ UBA2071AT , TNY277PN , NCP1271А. !!!
В схемах найденных мною ШИМ прекондея SG6961 управляется делителем с +В.
Схему цепей могу для себя прорисовать, но мне нужны номиналы дискретных элементов используемых в блоке. СПАСИБО. |
pelesha
Borek
STANISLAVR, Цитата: | шасси по составу не определено | А ты на бирку на крышке ТВ внимательно смотрел? |
STANISLAVR
pelesha, Спасибо за участие-В схемах найденных мною ШИМ прекондея SG6961 управляется делителем с +В.
ваша ссылка http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-tpm41e-la-download-32550.html мне известна в ней SG6961 а в моём блоке стоит NCP1271А позиционный номер IC901
Borek, Благодарю ! На самом деле на бирке есть 47PFL3605H-60 шасси TPM5.1ELA но, ШИМ прекондея SG6961 управляется делителем с +В, а на печатной плате впаяна NCP1271А и управляется оптопарой не соответствует схеме
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9
STANISLAVR, а не мутишь ли ты народ? С каких пор PWM-controller с его схемой включения стал использоваться в PFC? И где ты нарыл, чтобы обратная связь в PFC делалась через оптопару? Очень сильно не верю в такие нонсенсы. Ничего не просмотрел?
Цитата: | Модуль питания-инвертор 715G3812-P02-H20-003U Z-SIDE UBA2071AT , TNY277PN , NCP1271А |
где UBA2071AT - ШИМ инвертера, TNY277PN - ШИМ STBY, NCP1271А - ШИМ основного PSU. А ШИМ PFC где?
Должна быть, по ходу, классическая схема PSU TPM4.1E LA, как выше и указали. Вот тебе с 42``, даже номера деталей с твоим фото совпадают.
tpm4.1e la PSU 42`
Вот смотри на свое фото. Исходя из мануала и твоего фото - правее 1271A стоит ключ PFC Q902, а выше него, ближе к верхнему краю платы, "спрятался" неуловимый классический ШИМ PFC IC902 SG6961. Угадал? Вот и начинай с проверки мегомной цепочки R907-R909 на утечку. |
B.B.
iv-9, |
STANISLAVR
iv-9 НЕТ, ты не «угадал», своим профессионализмом и знанием схемотехники ТЫ вывел меня на чистую воду, уличив в безграмотности и невнимании !
Благодарю за терпимое, корректное отношение и исчерпывающую информацию.
Замена в делителе резисторов R907-R909 восстановила работоспособность PFC. +B 400v
pelesha, Borek, Борис Горбунков, Спасибо и приношу свои извинения-упорно "не хотел" понять ВАШИ подсказки
iv-9 Благодарю ! |
STANISLAVR
а ещё остался вопрос:
2. При работе инвертора слышен "шелестящий зуд" звук из его трансформатора. |
iv-9
Что-то попадалось на форуме. Попробуй зашунтировать выход оптопары IC804 (н.4) через кондер 0.1 мкф на землю.
Картинка кликабельна.
STANISLAVR
iv-9, Спасибо ! отсутствовал до ночи , и не отписался :Искренне рад твоему надзору !
"2. При работе инвертора слышен "шелестящий " звук из его трансформатора.Найдена тема по его устранению, http://radioskot.ru/forum/6-6236-2
но не реализована. ". Конденсатор 0.1 между 3 и 4 пинами оптопары устранил "звон" ВСЁ получилось .
Вопросы успешно решены. Тема закрыта. |
