LCD LG 32LN541U есть подсветка, нет изображения.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 13/10/2016 20:48 цитата
шасси не знаю
main EAX64891304 v. 1.1
EBR76922730
Матрица LC320DXE SF R1
TKON 6870C-0442B
Ведет себя следующим образом: включаешь в сеть, загорается индикатор на передней панели красным цветом, после нажатия ON на боковой панели или на пульте переходит в рабочий режим, индикатор на передней панели тухнет, зажигается подсветка экран засвечивается темносиним цветом , хорошо видно в затемненном помещении. OSD и меню не отображается. пробовал прошить майн рабочей прошивкой резудьтат тот же. Все напруги с БП и в дежурном и в рабочем режимах соответствуют схемным. Дальше занимался ТКОНом замерил напруги на контрольных точках с отключенным стеклом , а потом с подключенным....
На конирольных точках ТКОН с отключенным стеклом следующие напруги:
P12V - 12v
VIN - 12v
SCL - 3,29v
SDA - 3,29v
WP - 3,0v
VCC - 3,29v
VGL - -4,94v
VCC_33 - 3,29v
VGH - 26,6v
VDD - 15,3v
HVDD - 7,5v
Отличия напруг при подключенном стекле следующие:
HVDD - 0,2v вместо 7,5v
VGH - 0v вместо 26,6v
VDD - 0v вместо 15,3v
Остальные напруги не изменяются... получается при подключении стекла эти три напруги пропадают. Проверил на КЗ эти контакты на стекле... КЗ нет.... по току не проверял... Ребята подскажите у кого была подобная причина темно синий экран и пропадали указанные напруги при подключении стекла... Это все таки стело наглужает ТКОН или все таки есть вероятность неисправности ТКОНа ?????
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 13/10/2016 21:48 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Может, все-таки не стекло, а планки, в частности, глина? улыбка Не заливали?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 13/10/2016 22:20 цитата
iv-9 писал:
Ничего такого не заметил... ничего не залито и чисто до стерильности, сомневаюсь поэтому и спрашиваю и замеры напруг делал.... почему при подключении стекла пропадают напруги VGH, VDD, HVDD... и подскажите сколько они должны быть хотя бы приблизительно ???
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 13/10/2016 22:24 цитата
Сколько ты их намерил с отключенным стеклом, столько и должны быть. Сторону хоть определил, какая коротит?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 13/10/2016 22:45 цитата
Иван Зенин писал:
там один шлейф с ТКОНа ...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 13/10/2016 22:48 цитата
Вспомнил я её. Поганая панель, непочинябельная.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 13/10/2016 22:51 цитата
Иван Зенин писал:
А у меня еще была мысль купить ТКОН... тут за рубль предлогали с развала.... хорошо что посоветовался , спасибо за совет, ото бы еще ТКОН купил... блин улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 23:55
По рассказу клиента ИЗО сначало пошло какими то квадратами, потом пропало и осталось только темно синее свечение .....
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #8 От 16/10/2016 17:46 цитата
Ореховский Ю.А., на всякий случай гляньте в лс.
