шиндр
Привет...в этом телике стоит блок питания PSM205-407
Телевизор работает
подскажите может кто знает на этом блоке PSM205-407 по схеме стоит микросхема ic101 . В схеме ее инициалов нет . А у меня на блоке на этой микрухе не чего не видать только по середине 29 и все...
может кто сталкивался стакими блоками питания Скажите мне ее названия
зарание блогадарен
2013101019553318915.pdf 100.44 КБ Скачано: 322 раз(а)
B.B.
шиндр, основные блоки в теме должны быть обозначены, а иначе тему удалю. Название я подправил. |
Borek
шиндр, а если хорошо промыть |
шиндр
Телевизорпро ЖК
название - HAIER L32A12-A1
Проц-MST6151DA-LF
Заук-TDA1554Q
( 1 плата) основная Название платы-PY12026-----Q(V2.1)
( 2 плата) LS320W01 MASTER
( 3 плата) LS320W01 SLAVE
( 4 плата) PX4233-----Q
( 5 плата) блок питания PHIHONG PSM205-407 29111600042-RA4
D101-HFA08TB60
Q102-20N60C3
Q501-P10NK80Z
Q101-P9NK70Z
C104-450V 100mF
IC301-FSD210
IC501-13778
IC10213778
IC101 не видать
IC302 не видать
Если что то я неправильно оформил тему то извените
там много чего переписывать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 12:34
могу с фоткать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 12:44
Borek, мыл . и чистил. она сначала была залита каким то лаком сквозь лак видалась цивра (2) потом ацитоном почистил добавилась цивра вродебы как на (9) похоже а може и английская (B) и под лупой смотрел не фига не видать |
Oлег
шиндр, если не видно, промываешь растворителем, и потом нагреваешь термофеном при температуре 400 гр. как правило надписи появляются. |
шиндр
мне эту микросхемку нужно поменять она походу сгорела потом что сначало у меня на бп замкнул кондер С103 и вилетели D101(HFA08TB60) и Q 102(20N60C3) и предохранитель я их заменил. но телик не запускался сидел в дежурке. после долгих мучений пронивал SMD элементы я отпаял 8 ножку IC101 .. Телевизор зароботал ..работает нормально выключаешь с кнопки и включаешь с кнопки работает.. но только выдерни его с резетка все полевой транс сгорает (Q102)20N60C3
Вот я и грешу на эту микруху а названия та нет ужу 2 трнзистора сполил
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 13:04
Oлег, ща поробую только за феном сгоняю ..спасибо |
шиндр
Oлег, зделал так но до 400градусов не дотянул а видать стало только встоло да и то не понятно что ли 32963z или B29597 что такое непонятное |
ivan48
ivan48.Ето кажется микросхема шим-контролер L-6562D. |
шиндр
сильно не разгонишся с феном она SMD |
Nik_Al
Старый таёжник
шиндр писал: | сильно не разгонишся с феном она SMD |
Платы блоков питания крайне рискованно греть феном - гетинакс расслаивается и вспучивается мгновенно.
Прочесть не читаемые названия.. мне иногда помогает способ.. после промывки нанесения небольшого количества термопасты, с последующим её удалением. Как правило.. надпись проявляется. |
Oлег
Nik_Al, я выпаеваю обычно. Как понимаю автор простым феном грел. Про термопасту, надо попробовать |
шиндр
да я пробывал обычним феном и сейчас терма пастой попробывал также не фига не видать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 18:57
только теперь четко видать 296 первую букву илицывру не видать и последнию |
gnom69
шиндр
А почему у меня на плате блока питания написано PSM205-407 а на радиаторе написано PSM210-417 может у кого нибуть есть схема на psm210-417 |
Никола-борода
Lensmen.
IC101 L6562
IC102 NCP1377
IC301 NCP1034
IC501 NCP1377 |
шиндр
Точно ic101 L6562.
Если да.то тогда спасибо за помощь |
шиндр
ivan48, Oлег, Lensmen., Никола-борода, gnom69, спасибо за помощь,куплю микруху на следующей неделе конечно если она есть токая в продаже у нас в Костанае и обязательно отпешусь ,
ещё раз всем спасибо |
Никола-борода
шиндр, Так у нее есть аналоги . |
Oлег
