LED LG 42LN570V нет изображения
Александр1976
Сообщение #1 от 20/11/2016 17:46 цитата
Добрый день.
Попал в ремонт смарт ТВ
42LN570V
панель LC420DUE
T-CON -LC500DUE-SFR1
При включении загорается подсветка ,но нет изображения,
при проверка Т-кон в контрольной точке VGH-6.2v при подключенных шлейфах,если шлейфы отключить напряжение поднимается до 12,3V. Но этого явно мало.
На Т-кон заменил конденсатор в области гаммакорректора.
До контрольной точки VGH стоит микруха с маркировкой
3PN, обшарил весь нет расшифровки толком не нашел.
Может кто сталкивался с заниженным напряжением на VGH
,возможен ли ремонт этого Т-кона или замена?
Философ87
Сообщение #2 от 20/11/2016 18:37 цитата
Шлейфы подключенны на матрицу? А матрица не залитик случаем?
Александр1976
Сообщение #3 от 20/11/2016 20:45 цитата
Матрица не залита.
шлейфы без видимых повреждений.
СМД маркировка 3PN в нете нашел вот только это 3PN 6 SOT236
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:50
вот фото
moroz.v
Сообщение #4 от 20/11/2016 20:55 цитата
Александр1976, посмотри ссылку:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-lr42e5-lc420eunsem3-vcom-info-476786.html
moroz.v
Сообщение #5 от 20/11/2016 21:44 цитата
VGH не идёт сразу на матрицу, поступает на микросхему U3 TPS65198, а с неё формируются напряжения VGH_0, VGH_E, VGH_R, VGH_F.
Похожая матрица: LC470EUF
http://remont-aud.net/forum/78-12714-27
http://remont-aud.net/_fr/127/8936549.jpg
Александр1976
Сообщение #6 от 20/11/2016 22:42 цитата
Спасибо за информацию,то как VGH делится я понял, но дело в том что у меня нет 28 воль на контрольной точке ,а всего лишь 6,2 вольта при подключенных шлейфах и 12 при отключенных,возле гаммакоректора заменил один кондер звонился как резистор,
Вопрос в том что нет правильного напряжения в контрольной точке VGH или не рабочее микрушка с маркировкой 3PN. только нигде не могу найти что это или транзюк
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 23:45
с двумя диодами,или непонятно пока что ,и еще немного пищит один из дроселей
Dimamima
Сообщение #7 от 20/11/2016 23:28 цитата
moroz.v, я вот тоже не пойму к чему выше сказанное. У меня в рабочем состоянии на точке (где написано VGH ) вольтаж = 26.7 в.
Александр1976
Сообщение #8 от 20/11/2016 23:59 цитата
чего не понятно?
вроде все обяснил,вопрос в том что за зверь Q1 (маркировка) думаю трабла в нем вот и нет положенных 28 воль даже с откинутым R180
moroz.v
Сообщение #9 от 21/11/2016 09:41 цитата
Александр1976, проверь напряжения на выводах Q1:
1. 19 вольт
2. 16,9 вольт
3. 16,6 вольт
4. и 5. 11,6 вольт
6. 26,8 вольт
Замени конденсаторы подключенные к 6 выводу Q1. Измерял с отключенной матрицей. Между 6 выводом Q1 и корпусом R= 8,8 ком.
Александр1976
Сообщение #10 от 21/11/2016 13:54 цитата
Спасибо за помощь,сегодня нарыл схему на железо
Ссылка на схему http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42ln570v
как я и думал стоит транзюк и два диода 1N4148
Александр1976
Сообщение #11 от 27/11/2016 01:10 цитата
Транзистора с двумя диодами не нашел. Заменил на ММВТ3906 и два диода 4148 .
Телевизо восстановлен тема закрыта.
Всем спасибо за помощь.
