LCD Sharp LC-20B6e нет изображения
tihon
Сообщение #1 от 29/11/2016 00:25 цитата
Panel: LQ201X3FZ10,MainBoard: XC539WJ,Тuner: NQA016WJ,IC MainBoard: IXA665WJ, AD9883A1
Нет напряжения с шима IC701(BD9300) 35,9 и -12 вольт.При подаче питания на секунду появляются импульсы на выходе(5нога) и пропадают.Шим менял местами с 5вольт осталось также 5 есть 35 нет.На выходе генератора (3нога) есть пила.По выходу Q709,Q711 прозванивал транзисторы и диод звонятся нормально.Мосфет Q716 подкидывал TO220 4n60.Обвязку шима прошел бульдозером звонил и цепи на обрыв пистон и резисторы выпаивал,кондеры на пробой.Откидывал полностью нагрузку на 5 ногу подавал 12вольт через полкилоома(там вроде открытый колектор) импульсов все равно нет,хотя тут может из за отсутствия обратки с 9вольт на 14 ногу.
Схема тут http://tel-spb.ru/files/sharp-lc-20b6e.rar 78-79 стр
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 29/11/2016 00:45 цитата
Там шимы IC701-IC705 проверяются от внешнего БП каждый в отдельности . Если ,генерация есть, то ок нет то под замену .
tihon
Сообщение #3 от 29/11/2016 01:49 цитата
Поясни как
tihon
Сообщение #4 от 31/12/2016 12:12 цитата
Нашел такой же майн рабочий.С ним тоже самое(темный экран подсветка есть) - нет напруг 35,9,-12 с преобразователя IC701.Все преобразователи включаются паралельно по 10ноге,если только обратка с 9 вольт на 14 ногу.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 01/01/2017 18:40 цитата
tihon, На ремаудионет твоя тема есть.Зачем по всем форумам копировать?Смотрят одни и те же люди,ответы одинаковые...Определись с одним форумом и жди ответ...
