Roman1234567
ТВ Supra STV-LC3203W теряется 24 Вольта
Блок питания БП fsp 205-4e03.
main jug7.820.121-h
проц 7668lf
матрица lc3203w
тюнер 7v103g
Проблема на холодную теряется 24 вольта и тв не включается, после прогрева появляются. Стоит охладить вентилятором - пропадает.
Замены производились: шим 3843B , все кондеры, большие и маленькие, ESR проверен, оптопары.
На шиме в момент запуска всегда есть 12 вольт, при запуске успешном 13.5 Вольт.
Лампы целые, при отключенных лампах ведёт себя так же
При попытке включения напряжения вместо 24-х вольт пытается подняться до 8-12 Вольт.
На 3-4 раз ТВ может включиться, пока не остынет, потом снова перестает включаться. |
REKKA
Roman1234567, там диод должен хитрый стоять плана то кого FCH20u15 Он ультрабыстрый Вот его и ищи |
Roman1234567
REKKA, спасибо, меняем, о результате незамедлително сообщим |
Borek
Roman1234567, допиши в тему состав тв! |
Roman1234567
REKKA, их там 2 таких диода, пробовали по одному по очереди, толку нет, так же себя ведёт
Прикладываю схему
jv-FSP205-4E03-power.pdf 451.26 КБ Скачано: 1430 раз(а)
REKKA
на шиме в момент запуска генерация чистая? |
B.B.
Roman1234567, а какое напряжение на большом конденсаторе? |
Roman1234567
REKKA, генерация чистая
B.B., ~400 (пфц работает) |
REKKA
400в я думаю для этой модели многовато Там в ДР -320в, а в РР -380 вроде как должно быть .Саму банку проверял ECRметром ? И предисторию расскажи поломки (грозовой, перепад, после кулибиных ,заливали ?) |
B.B.
Ну коль с PFC все нормально, то что у тебя с обратной связью?
Roman1234567 писал: | При попытке включения напряжения вместо 24-х вольт пытается подняться до 8-12 Вольт. |
Roman1234567
B.B., U2 и обе оптопары поменяны (затыкается схема наглухо)
REKKA, после других мастеров принесли, вот и вся история.
p.s в рабочем режиме
в момент невключения при нажатии на кнопку https://www.youtube.com/watch?v=3V_XwRZrUSA |
buka1555
Roman1234567, посмотри динамику напряжения на выводе R стабилизатора U2. |
Roman1234567
buka1555, проверили, всё есть ( чётка пила на осциллографе) |
Roman1234567
Решено. ЕС4 уходил в обрыв. Замена помогла.
Софт-старт.
