TRIPLEX
шасси GPF14D-E
панель MD-42AF14PE1
SN-TNPA5349AB
БП MPF6909
main TNPH 0954
При каждом передёргивании вилки в розетке каждый раз себя ведёт по разному. Может весь экран залить разноцветными полосами. Так же и несколько полосок или вообще без них, полностью хорошее изображение, но если включить формат 4:3, то боковые полосы вместо чёрных, почему-то серые.
При нажатии на кнопки меню, громкость и т.д. на экране ничего не происходит. Хотя диод на панели мигает и канал переключается и громкость регулируется.
Бывает OSD появится при очередном передёргивании вилки при этом экран весь в мусоре в виде точек, но через 5 сек OSD пропадает.
Подозрение на проц или прошивку.
Какие идеи? |
Полоски и отвал озу может давать,или связка озу-проц.Прошивка маловероятно раз тв включается.Вот матрицу в автоном загнать и поглядеть не помешает+проверить питания и пульсации по ним. |
TRIPLEX
как в автоном загнать на нём? |
artur008
Alkar
TRIPLEX писал: | но если включить формат 4:3, то боковые полосы вместо чёрных, почему-то серые.
На всех плазмах серые... |
artur008
Alkar писал: |
На Панасониках - ДА |
Иван Зенин
