Philips 47PFL4606H/58 TPM7.1E LA. Вкл на секунду и гаснет
Alex722
Сообщение #1 От 04/03/2023 15:07 цитата
Philips 47PFL4606H/58 TPM7.1E LA. При подаче 220В включается на секунду , включается подсветка, появлятся лого PHILIPS и гаснет подсветка.
красный светодиод на морде не горит. На сенсорную кнопку ВКЛ не реагирует. На пульт ДУ не реагирует
на контактах 5В блока питания появляется 5В в момент появления логотипа. Затем падает до 0,5В. И периодически поднимается до 4.6В , синхронно с миганием синего светодиода справа внизу (если смотреть на задницу со снятой крышкой)
Объясните, пожалуйста, что это за синий мигающий светодиод?
Еще, пожалуйста, поделитесь знанием - при отключенном шлейфе питания должно быть постоянно дежурка 5В?
У меня постоянно 4.6В
Спасибо.
litam
Сообщение #2 От 04/03/2023 16:13 цитата
Alex722 писал:
При отключенном шлейфе надо нагрузку вешать соответственную.
KTC
