Bravis led-lh4021bf Не включается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Tohnotic
Сообщение #1 От 15/04/2020 17:20 цитата
Бренд - bravis
Модель led-lh4021bf
Материнка (T.VST59.A1)
Блок питания PL400202A
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Panel-LTA400HW24
Не реагирует на включение не с пульта ни с кнопок. Блок питания LK-PL400202A. Снял блок питания. Запустил принудительно. Подал пять вольт (дежурку) на STB. Появились напруги 12 вольт и 24. На подсветку не идет напряжение. Подсветка - два разъема. Быстрее всего разделена на верх и низ. Стоят два полевика по выходу на подсветку D5N50.
В управлении транзисторами LM358. Схемы так и не нарыл. Если кто поможет со схемой (хотя бы подобной) буду очень признателен.
Наверно без нагрузки (если что то с подсветкой) напряжение может и не быть на выходе транзисторов. Нагрузить бы каким то эквивалентом рабочей подсветки. Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Блок питания замороченный. Пять оптопар. Накручено - наверчено..... Без схемы - туговато....
Фото платы питания.
http://geekpic.net/pm-YA3P58.html
http://geekpic.net/pm-K5UL2Q.html
http://geekpic.net/pm-LOBAYD.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/04/2020 19:18 цитата
Подсветка зажигается подачей через 100ом 5вольт на on/off и adj.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 15/04/2020 21:28 цитата
Зачем лезть в БП, если дежурка есть и нет попытки запуска, смотреть надо напруги на майн
Tohnotic
Сообщение #4 От 15/04/2020 21:36 цитата
Приходит с майна 5 вольт на запуск БП.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 16/04/2020 07:56 цитата
А на запуск подсветки?
Tohnotic
Сообщение #6 От 16/04/2020 18:23 цитата
Иван Зенин писал:
Подразобрался со схемой насколько получилось без схемы. На + LED приходит постоянно 210 с транса. Минус через стринги подсаживаеться полевиками D5N50. В управлении транзисторами LM358.
Подал через 100 ом напругу на включение подсветки и ADJ. Напруга на стринги не появилась по крайней мере я не уловил. Интересно то что я работу транса часто проверяю простым индуктивным пробником (на ферритовой гантельке намотано 100 витков провода и припаян светодиод). Пока не подавал напругу на запуск подсветки индикатор на трансе подсветки мигал с частотой раза три в секунду.. Как бы хотел запуститься но что то отбивало. Когда подал напряжение на включение подсветки индикатор делает короткий морг и все. Вероятно срабатывает защита.
Напряжение 210 вольт пропадает. Генерации на трансе нет. Отключаю напряжение включения на подсветку и ADJ - напряжение на LED + появляется.
Все таки хочется нагрузить подсветку. Можно наверно лампами 220 вольт просто интересно ток подсветки и рассчитать тогда две лампы можно подцепить на два плеча.
Жалко телек на адресе остался. Снял только блок питания. Наверно все таки подсветка. Проситься подать на нее напругу. У меня есть махарайка на двух трансах гальванически развязанная. Засветить линейки. Если хотя бы одно плечо не светит то ларчик просто открывается......
Судя по толщине провода транса и тому что в управлении стоят 5 амперные полевики ток подсветки приличный. Получиться ли засветить стринги моей махарайкой - неизвестно.
Tohnotic
Сообщение #7 От 20/04/2020 17:51 цитата
Привезли мне телек. "Тело" уже под боком. Ничего существенно не поменялось. Все напруги есть в том числе и 5 вольт на включение подсветки. Аппарат молчит как партизан. Может кто подскажет на лампах эта матрешка или LED?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 20/04/2020 19:08 цитата
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:09
Tohnotic, [code]Может кто подскажет на лампах эта матрешка или LED?[quote]
недовольство, огорчение
Ты кто????? шок
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 20/04/2020 19:34 цитата
Мля, откуда они берутся?
Tohnotic
Сообщение #10 От 20/04/2020 19:48 цитата
На подсветку приходит 250 вольт. Многовато для LED.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 От 20/04/2020 19:49 цитата
Насколько я понял из профиля, автор - мастер по кинескопным телевизорам. Ну или делающий вид, что мастер.
Короче сложно будет. Я бы посоветовал не лезть, ежели элементарного представления нет о LED-телевизорах. Кинескоп - это немножко другое.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 От 20/04/2020 19:52 цитата
Tohnotic, ну ты даёшь смех Сам тему создавал, а что писал -не думал недовольство, огорчение
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #13 От 20/04/2020 19:53 цитата
Tohnotic писал:
Обрати внимание как ведет себя это напряжение. Если в начале в момент включения напряжение на разъеме подсветки поднялось до 250В, а потом начинает медленно падать, до нуля, то так и должно быть. Твоя подсветка, т.е. планки светодиодов в обрыве. Надо разбирать панель и менять планки подсветки. Желательно полностью.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 От 20/04/2020 19:53 цитата
Tohnotic писал:
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:53
Bravis led-lh4021bf Не включается,ИМХО .
foxter-x
Сообщение #15 От 20/04/2020 19:59 цитата
Tohnotic писал:
А что говорит даташит на "матрешку"? улыбка
Tohnotic
Сообщение #16 От 20/04/2020 19:59 цитата
bumbox1974 писал:
Tohnotic писал:
Да в этом вся и фича. Я фотки платы выложил. Я этот прикол знаю. Здесь другая фишка. На + LED приходит постоянно 250 вольтей. Уходит провод в подсветку. Разьемов два штуки. Возвращяется и должен через полевики продсаживаться на корпус. Судя по толщине провода который в трансе на подсветку и схеме в целом на LED как то не похоже.
Напряжение на разьеме вообще нет поскольку полевики закрыты. Эту напругу на + LED меряю относительно корпуса.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 От 20/04/2020 20:01 цитата
foxter-x писал:
Tohnotic писал:
Tohnotic
Сообщение #18 От 20/04/2020 20:02 цитата
Говорит что питание 42 вольта.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #19 От 20/04/2020 20:03 цитата
foxter-x, сл.вопросом будет: а что это -Даташит?
Tohnotic, отдай уже знающим людям пока не добил ТВ -ушатав матрицу бяка
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #20 От 20/04/2020 20:05 цитата
Как это нет напряжения на разъеме? А куда оно делось?
