Bravis led-lh4021bf Не включается | |||||
| Tohnotic 15/04/2020 17:20 |
Бренд - bravis
Модель led-lh4021bf Материнка (T.VST59.A1) Блок питания PL400202A Cpu - TSUMV59XU-Z1 Panel-LTA400HW24 Не реагирует на включение не с пульта ни с кнопок. Блок питания LK-PL400202A. Снял блок питания. Запустил принудительно. Подал пять вольт (дежурку) на STB. Появились напруги 12 вольт и 24. На подсветку не идет напряжение. Подсветка - два разъема. Быстрее всего разделена на верх и низ. Стоят два полевика по выходу на подсветку D5N50. В управлении транзисторами LM358. Схемы так и не нарыл. Если кто поможет со схемой (хотя бы подобной) буду очень признателен. Наверно без нагрузки (если что то с подсветкой) напряжение может и не быть на выходе транзисторов. Нагрузить бы каким то эквивалентом рабочей подсветки. Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста. Блок питания замороченный. Пять оптопар. Накручено - наверчено..... Без схемы - туговато.... Фото платы питания. http://geekpic.net/pm-YA3P58.html http://geekpic.net/pm-K5UL2Q.html http://geekpic.net/pm-LOBAYD.html |
| Иван Зенин 15/04/2020 19:18 |
Подсветка зажигается подачей через 100ом 5вольт на on/off и adj. |
| alek50685 15/04/2020 21:28 |
Зачем лезть в БП, если дежурка есть и нет попытки запуска, смотреть надо напруги на майн |
| Tohnotic 15/04/2020 21:36 |
Приходит с майна 5 вольт на запуск БП. |
| Иван Зенин 16/04/2020 07:56 |
А на запуск подсветки? |
| Tohnotic 16/04/2020 18:23 |
Подразобрался со схемой насколько получилось без схемы. На + LED приходит постоянно 210 с транса. Минус через стринги подсаживаеться полевиками D5N50. В управлении транзисторами LM358. Подал через 100 ом напругу на включение подсветки и ADJ. Напруга на стринги не появилась по крайней мере я не уловил. Интересно то что я работу транса часто проверяю простым индуктивным пробником (на ферритовой гантельке намотано 100 витков провода и припаян светодиод). Пока не подавал напругу на запуск подсветки индикатор на трансе подсветки мигал с частотой раза три в секунду.. Как бы хотел запуститься но что то отбивало. Когда подал напряжение на включение подсветки индикатор делает короткий морг и все. Вероятно срабатывает защита. Напряжение 210 вольт пропадает. Генерации на трансе нет. Отключаю напряжение включения на подсветку и ADJ - напряжение на LED + появляется. Все таки хочется нагрузить подсветку. Можно наверно лампами 220 вольт просто интересно ток подсветки и рассчитать тогда две лампы можно подцепить на два плеча. Жалко телек на адресе остался. Снял только блок питания. Наверно все таки подсветка. Проситься подать на нее напругу. У меня есть махарайка на двух трансах гальванически развязанная. Засветить линейки. Если хотя бы одно плечо не светит то ларчик просто открывается...... Судя по толщине провода транса и тому что в управлении стоят 5 амперные полевики ток подсветки приличный. Получиться ли засветить стринги моей махарайкой - неизвестно. |
| Tohnotic 20/04/2020 17:51 |
Привезли мне телек. "Тело" уже под боком. Ничего существенно не поменялось. Все напруги есть в том числе и 5 вольт на включение подсветки. Аппарат молчит как партизан. Может кто подскажет на лампах эта матрешка или LED? |
| SASHATOD 20/04/2020 19:08 |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:09
Tohnotic, [code]Может кто подскажет на лампах эта матрешка или LED?[quote]
Ты кто????? ![]() |
| iv-9 20/04/2020 19:34 |
Мля, откуда они берутся? |
| Tohnotic 20/04/2020 19:48 |
На подсветку приходит 250 вольт. Многовато для LED. |
| bumbox1974 20/04/2020 19:49 |
Насколько я понял из профиля, автор - мастер по кинескопным телевизорам. Ну или делающий вид, что мастер.
Короче сложно будет. Я бы посоветовал не лезть, ежели элементарного представления нет о LED-телевизорах. Кинескоп - это немножко другое. |
| alexsey_84 20/04/2020 19:52 |
Tohnotic, ну ты даёшь Сам тему создавал, а что писал -не думал ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 19:53 |
Обрати внимание как ведет себя это напряжение. Если в начале в момент включения напряжение на разъеме подсветки поднялось до 250В, а потом начинает медленно падать, до нуля, то так и должно быть. Твоя подсветка, т.е. планки светодиодов в обрыве. Надо разбирать панель и менять планки подсветки. Желательно полностью. |
| alexsey_84 20/04/2020 19:53 |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:53 Bravis led-lh4021bf Не включается,ИМХО . |
| foxter-x 20/04/2020 19:59 |
А что говорит даташит на "матрешку"? ![]() |
| Tohnotic 20/04/2020 19:59 |
Да в этом вся и фича. Я фотки платы выложил. Я этот прикол знаю. Здесь другая фишка. На + LED приходит постоянно 250 вольтей. Уходит провод в подсветку. Разьемов два штуки. Возвращяется и должен через полевики продсаживаться на корпус. Судя по толщине провода который в трансе на подсветку и схеме в целом на LED как то не похоже. Напряжение на разьеме вообще нет поскольку полевики закрыты. Эту напругу на + LED меряю относительно корпуса. |
| alexsey_84 20/04/2020 20:01 |
| Tohnotic 20/04/2020 20:02 |
Говорит что питание 42 вольта. |
| alexsey_84 20/04/2020 20:03 |
foxter-x, сл.вопросом будет: а что это -Даташит?
Tohnotic, отдай уже знающим людям пока не добил ТВ -ушатав матрицу ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 20:05 |
Как это нет напряжения на разъеме? А куда оно делось? |
| Tohnotic 20/04/2020 20:06 |
Вот этот даташит. https://docviewer.yandex.ru/view/11...0YWZlZTcwMGJkYzgyMzQ2MWUma2V5bm89MCJ9&lang=en
Только наклейку какую хочешь наклеить можно. |
| foxter-x 20/04/2020 20:07 |
Tohnotic, читай раздел "3.2 Back Light Unit" |
| Tohnotic 20/04/2020 20:09 |
Да я понимаю что по документам LED. И наклейка LED. Почему 250 вольт идет? |
| foxter-x 20/04/2020 20:13 |
Tohnotic, разбери и ответишь на свой вопрос.
Вот зачем туда ставить конденсаторы на 400В??? |
| bumbox1974 20/04/2020 20:13 |
Потому что на 40-й матрице стоит туева хуча светодиодов подсветки. Вероятнее всего там торцевая подсветка. Штук 40 с одной стороны и штук 40 с другой. На разъеме подсветки (+LED) у тебя 250V. Хорошо. На втором проводе что? Ничего? Ну а теперь включи логику, почему на этой елочной гирлянде нет "обратки"? Потому что ОБРЫВ этой гирлянды. |
| SASHATOD 20/04/2020 20:17 |
bumbox1974, имхо 50ть ![]() |
| Tohnotic 20/04/2020 20:18 |
Слава Богу хоть одно сообщение в тему. Много специалистов по советам обратиться в мастерскую. Непонятно только для чего форум. Логично. Смущает только что сразу на двух. Оборванны две сразу.... Если торцевая то все логично.... Вверх низ.... |
| bumbox1974 20/04/2020 20:19 |
Да я так, примерно... ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:20 Эти планки соединены последовательно. У тебя же 2 провода идут с разъема? Один светодиод (любой) сдохнет и вся гирлянда погасла. Посвети фонариком на экран - должна быть видна "картинка". |
| foxter-x 20/04/2020 20:21 |
Tohnotic, даже на 32" дюймовой это может быть нормально. |
| Tohnotic 20/04/2020 20:21 |
Четыре. Фонариком не получиться. Телек вообще не включаеться. В этом то и суть. Кравсный светодиод горит как вкопанный. Посему и зацепился за то что все напруги поднимаються на БП и на подсветку включение идет 5 вольт а подсветка не работает. |
| bumbox1974 20/04/2020 20:21 |
Без разницы. |
| SASHATOD 20/04/2020 20:22 |
Tohnotic,
С тебя жёлуди не падают? |
| bumbox1974 20/04/2020 20:25 |
Ну нафига? Нет желания помогать, так глумиться то зачем? Я тоже деревянный еще, но я же учусь. И он научится. |
| SASHATOD 20/04/2020 20:28 |
bumbox1974, А почитать как работает LED тв. ему религия не позволяет? ![]() |
| foxter-x 20/04/2020 20:28 |
bumbox1974, Tohnotic задал вопрос какая подсветка, ему дали удочку, а не рыбу. А то так и будет попрошайничать. Так он еще и не доволен. |
| bumbox1974 20/04/2020 20:29 |
А где ты видел довольных КЛИЕНТОВ? ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 20:30
Шут его знает, что ему не позволяет. Он считает, что если ЭЛТ-телики робит, то и с галимой ЖК-шкой справится. |
| foxter-x 20/04/2020 20:30 |
bumbox1974, вот теперь и задайся вопросом, этот сайт для КЛИЕНТОВ или мастеров? |
| bumbox1974 20/04/2020 20:32 |
Я знаю ответ на этот вопрос. Но куда от НИХ денешься? |
| foxter-x 20/04/2020 20:39 |
Тут про подсветку узнал, на другом как разбирать узнает. ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 20:43 |
Я с ужасом думаю как он полезет в панель. 40-ка не такая маленькая панель. А стекло то - тонкое. За угол возьмется приподнять и пипец. А хозяин телика не поймет.
С ЭЛТ-шками проще. Там все дубовое. Жаль только, что их почти не осталось. |
| foxter-x 20/04/2020 20:46 |
Если не ошибаюсь там 4 планки по 50 3 вольтовых светодиодов. |
| SASHATOD 20/04/2020 20:47 |
bumbox1974, У нас кинескопников ешо хватает ![]() |
| Tohnotic 20/04/2020 20:50 |
Да есть напряжение относительно корпуса. 250 вольтей. Ну там корпус полевиками должен подсаживаться. Если полевики закрыты цепи нет. Другое дело что если подсветка цела то на другом конце относительно корпуса должна быть напруга. Короче говоря хоть круть верть - хоть верть круть а матрицу нужно снимать. Кто разбирал подскажите подсветка фронтальная или стринги? |
| iv-9 20/04/2020 20:53 |
А по форме и глубине корыта не понять? |
| Tohnotic 20/04/2020 20:55 |
Да обычно если стринги на этой стороне не разбирая видны пластмассовые заглушки или защелки. Ну видать чего то их..... |
| bumbox1974 20/04/2020 21:00 |
Значит торцевая. |
| foxter-x 20/04/2020 21:01 |
Tohnotic, вот какая разница, какая подсветка или это как то повлияет на разбор матрицы. И что ты понимаешь под словами стринги и фронтальная?)) |
| bumbox1974 20/04/2020 21:02 |
Масква - богатая. Все кинескопы давно на помойке истории. |
| Tohnotic 20/04/2020 21:03 |
Ну фронтальная как на мониторах. В торец светит. А стринги сзади по всей площади. Фронтальную не хотелось бы там светодиодов тьма. По хорошему все менять нужно. С нашими ценами - дороговато.... |
| foxter-x 20/04/2020 21:05 |
В Москве может да, а чуть дальше их навалом. В деревне в ремонт уже замучили таскать. И не откажешь, приходится туда сюда их возить. |
| bumbox1974 20/04/2020 21:07 |
Мой тебе совет. По-хорошему. Откажись. Заработаешь только головную боль. |
| foxter-x 20/04/2020 21:10 |
Tohnotic, да разбирай уже, ничего там сложного, только аккуратно.
Эх, фронт я как то по другому переводил. ![]() |
| Tohnotic 20/04/2020 21:10 |
edge LED. Ладно буду разбирать. Хреново что диодов таких нет и цена у них не слабая.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 22:12
Спасибо на добром слове. Снимал я 42 диагональ на скотче + рамка несколько раз. Пока Бог миловал.... |
| foxter-x 20/04/2020 21:13 |
Так и не научился рыбачить, опять напрямую подсказали. Даже пункт даташита уже написал. |
| bumbox1974 20/04/2020 21:15 |
Я не знаю ходит ли китайская почта в Донецк. Все-таки сложности есть. Но лучше всего заказать на Али новые планки в сборе (естессно, когда убедишься, что старые померли). Дешево и надежно. |
| foxter-x 20/04/2020 21:16 |
bumbox1974, дешево это сколько по твоему? |
| SASHATOD 20/04/2020 21:20 |
bumbox1974, foxter-x, У вас дешевле планки чем у нас ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 21:22 |
Ну на Бравис я не заказывал, а вот на Шарп недавно заказывал 2 планки. На 40-й кстати. Всего 721р комплект сейчас стоит. https://aliexpress.ru/item/32712534853.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4aed7043wAUJdl Там 2 торцевые планки стоят снизу и светят снизу-вверх. |
| Tohnotic 20/04/2020 21:33 |
Эх ребяты ... ребяты.... Не были вы в Донецке..... У нас грады прилетают регулярно. А вот посылки из Китая только через знакомых из России или Украины. |
| bumbox1974 20/04/2020 21:37 |
Пушилину и Путину спасибо скажи. |
| Tohnotic 23/04/2020 00:21 |
В общем хорошо что матрешку разбирать не стал. Все таки исходил из того что и при нерабочей подсветке телек должен включаться. То есть светодиод с красного должен быть зеленый. Еще заметил что светодиод сначала при включении горит слабо красным потом вспыхивает но нормы. Странно конечно. .... Идет команда с материнки на запуск основного блока питания только нет команды на включение подсветки. Даже на регулировке яркости есть 1,5 вольта.
Короче говоря засветил я подсветку принудительно подав 5 вольтей на включение и яркость. Снял материнку и блок питания. Включил без подключения матрицы и подсветки (без матрешки) на столе. Обмерял проц TSUMV59XU-Z1. Все напруги есть кроме напряжения на 16 ноге +3.3V-STB/VS1. Этот проц помню по сатурну. Вроде в дежурке и в рабочем режиме у меня были все напруги. Подскажите есть ли путевый мануал на T.VST59.А1 . Пытался выйти по дорогам откуда идет питалово на 16 ногу. Чето много куда идет.Хотел через сопрот кинуть туда со стабилизатора 3,3 вольта. Ну чето стремно. Хотелось бы найти откуда должно идти питание и восстановить нормальную работу. На кварце генерацию осцилом не поймал. |
| iv-9 23/04/2020 00:54 |
Запутал всех своими изысканиями. Не могут у него в дежурке все напряжения быть. При подаче сетевого он прогружается - кратковременно появляются все напряжения, кроме вкл. подсветки, затем уходит в дежурку, остаются только дежурные напряжения. Ты обмен, прошивку SPI вообще проверял? И процы эти дохнут. И зачем темы на нескольких форумах?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_lh4021bf_t_vst59_a1/337-1-0-13284 Или родную слей и выложи для проверки и восстановления.
| Tohnotic 23/04/2020 05:37 |
Спасибо. Я так понял обмен по шине с памятью. Но если нет генерации на проце вроде и обмена не как не будет. Ну проверю..... Спасибо.... |
| iv-9 23/04/2020 06:03 |
Мне кажется, исходя из поведения светодиода, что в момент включения в сеть обмен есть. Желательно слить прошивку и залить сюда. Также можно попробовать родную прошивку залить в новую микросхему или прошивку по ссылке залить в новую микросхему. Кстати, какая SPI установлена? Если Winbond или GD, то дохнут они часто.
Процессоры TSUMV тоже еще то г...Напряжения на преобразвателях майна тоже не помешало бы выложить. Особенно на этом. И пульсации всех посмотреть. |
| foxter-x 23/04/2020 09:34 |
Ну и зря. Убедился бы что подсветка работает и ты зря на нее грешил. Заодно и разобрался бы как матрица разбирается.
Посмотри для примера https://elektrotanya.com/akai_lea-32m19p.pdf/download.html#dl |
| alek50685 23/04/2020 10:45 |
я тебе об этом сказал еще в первых постах ![]() |
| Tohnotic 23/04/2020 17:08 |
Да напруги на стабилизаторах в порядке. ADJ в смысле регулируемый 1,8 вольта. остальные согласно надписям. 3,3 вольта. ESR метром по кондюкам пробежал. Пульсации посмотрю осцылом но если пульсации то обычно ESR гдето плохой. Кондюки первым долгом пробежал начиная от сетевой банки. Надпись на памяти АН1213 25Q32BVSIG |
| iv-9 23/04/2020 17:10 |
Где дамп? |
| Tohnotic 23/04/2020 17:13 |
Дамп сниму позже обязательно. Счас убегаю. Сегодня обязательно залью |
| iv-9 23/04/2020 22:46 |
Твой дамп напрочь поврежден. Возьми новую или другую чистую м/сх, желательно того же производителя и залей дамп по ссылке, что я выше давал, там же комментарии почитай.
Можешь залить этот обрезанный, тут чистый софт, без области EEPROM, будет как с магазина ![]() |
| Tohnotic 23/04/2020 22:53 |
Премного благодарен! Памяти родной нет. В смысле микрухи того же производителя. Есть winbond 25q32fvsig. Подойдет? Может эту память перешить на этой микрухе? Хотя наверно это плохая идея. Раз она повреждена то даже если зашьеться - слетит в скорости. |
| iv-9 23/04/2020 22:58 |
Пробуй, иногда не идут вместо GD другие. Пробуй сразу обрезанный, программатор ff допишет. |
| Tohnotic 23/04/2020 23:04 |
Да хреново это. На радиорынке буду на выходных. Может GD найду. |
| iv-9 23/04/2020 23:06 |
Я ж не говорю, что в твоем случае не пойдет замена. Это крайне редко встречается. Заливай, что есть, пробуй. |
| Tohnotic 24/04/2020 20:15 |
Попробовал - все пошло на УРА. Огромное спасибо всем кто помогал и отдельно Вам за прошиву. |
| iv-9 24/04/2020 20:31 |
На здоровье. Но алгоритм ремонта весьма странный. ![]() |
