LED Philips 46pfl5507t/60 показывает часы и отключается
rodonit
Сообщение #1 От 11/12/2015 13:03 цитата
Led TV Philips 46PFL 5507T/60
main- 313929713562
БП- DPS130PP
При включении показывает часы через минуту уходит в глухой ступор, подсветка отключается.
Дежурное питание 3.3 подается, 12 отключается и вкл. через 2 мин.. На теконе 1.8 и 5.2 присутствуют. БП менял полностью все тоже. Main менял , БУшный с битого телика но эффект тот же. Есть мнение виновата прошивка , но на 2 майнах все похоже. Прошивка под вопросом.
Кто нибудь сталкивался с таким?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/12/2015 18:29 цитата
rodonit, где матрица в теме?
rodonit писал:
Эти напряжения почти ни о чем не говорят, разве только о том, что к ремонтам ТВ ты не имеешь никакого отношения.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 11/12/2015 18:38 цитата
а при чем сразу прошивка?????? Там еще ,есть плата инвертора как она поживает и где, ее название, состав????????????? Мой совет Вам ,лучше к МАСТЕРУ!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 19:44
может в меню выставлен режим SLEP ,что характерно через некоторое время тел откл ?
rodonit
Сообщение #4 От 12/12/2015 08:57 цитата
1.Поясняю Коллеги кто не в теме у этого телика инвертор совмещен с БП , марка БП - DPS-130PP в сервис мануале нарисована но не описана. Надо разыскивать отдельно. На подсветку идет 4 напряжения по 83в. Матрица Samsung LTA460HW04.
2.Поясняю еще телик первоначально показывает часы , а потом уходит в полный ступор, т.е. не на что не реагирует ни на пульт ни на клавиатуру, индикации нет т.е. полный глушняк. Пытался принудительно обновить ПО, на пульте "ОК" включить ТВ со вставленной флешкой, реакции никакой. Чтобы вставить что то в меню, надо туда попасть, но до меню дело не доходит.
3.Уважаемые Коллеги прошу советов не относящихся к теме не давать.
rodonit
Сообщение #5 От 12/12/2015 13:27 цитата
Друзья мои, уважаемые коллеги! Я запустил этот телик, благодаря и вопреки Вам. Зная большую нелюбовь Philips ко всякого рода сбросам (кинескопники в большинстве такие) я обнаружил на плате майн площадку SDM , замкнул на землю и произошел аппаратный сброс. Хотя в сервисной инструкции про это очень туманно, в моем случае программные манипуляции не работали вообще. Если кому нужна сервисная инструкция на эту серию Филипсов обращайтесь.rodonit@mail.ru
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 12/12/2015 14:01 цитата
rodonit писал:
дык, закинь в архив улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 12/12/2015 14:24 цитата
rodonit писал:
А знаешь зачем эта точка на шасси?
phils
Сообщение #8 От 13/12/2015 01:12 цитата
М-да... в коим веки помог SDM...
Ну, что же делать, ждем повтора....
DEX
