LED Philips 46pfl5507t/60 показывает часы и отключается | |||
| rodonit 11/12/2015 13:03 |
Led TV Philips 46PFL 5507T/60
main- 313929713562 БП- DPS130PP При включении показывает часы через минуту уходит в глухой ступор, подсветка отключается. Дежурное питание 3.3 подается, 12 отключается и вкл. через 2 мин.. На теконе 1.8 и 5.2 присутствуют. БП менял полностью все тоже. Main менял , БУшный с битого телика но эффект тот же. Есть мнение виновата прошивка , но на 2 майнах все похоже. Прошивка под вопросом. Кто нибудь сталкивался с таким? |
| B.B. 11/12/2015 18:29 |
rodonit, где матрица в теме?
Эти напряжения почти ни о чем не говорят, разве только о том, что к ремонтам ТВ ты не имеешь никакого отношения. |
| REKKA 11/12/2015 18:38 |
а при чем сразу прошивка?????? Там еще ,есть плата инвертора как она поживает и где, ее название, состав????????????? Мой совет Вам ,лучше к МАСТЕРУ!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 19:44 может в меню выставлен режим SLEP ,что характерно через некоторое время тел откл ? |
| rodonit 12/12/2015 08:57 |
1.Поясняю Коллеги кто не в теме у этого телика инвертор совмещен с БП , марка БП - DPS-130PP в сервис мануале нарисована но не описана. Надо разыскивать отдельно. На подсветку идет 4 напряжения по 83в. Матрица Samsung LTA460HW04.
2.Поясняю еще телик первоначально показывает часы , а потом уходит в полный ступор, т.е. не на что не реагирует ни на пульт ни на клавиатуру, индикации нет т.е. полный глушняк. Пытался принудительно обновить ПО, на пульте "ОК" включить ТВ со вставленной флешкой, реакции никакой. Чтобы вставить что то в меню, надо туда попасть, но до меню дело не доходит. 3.Уважаемые Коллеги прошу советов не относящихся к теме не давать. |
| rodonit 12/12/2015 13:27 |
Друзья мои, уважаемые коллеги! Я запустил этот телик, благодаря и вопреки Вам. Зная большую нелюбовь Philips ко всякого рода сбросам (кинескопники в большинстве такие) я обнаружил на плате майн площадку SDM , замкнул на землю и произошел аппаратный сброс. Хотя в сервисной инструкции про это очень туманно, в моем случае программные манипуляции не работали вообще. Если кому нужна сервисная инструкция на эту серию Филипсов обращайтесь.rodonit@mail.ru |
| vadim3008 12/12/2015 14:01 |
дык, закинь в архив ![]() |
| B.B. 12/12/2015 14:24 |
| phils 13/12/2015 01:12 |
М-да... в коим веки помог SDM...
Ну, что же делать, ждем повтора.... |
