wenya
Добрый день форумчане. Помогите с проблемой.
ТВ Philips 40pfl8605h/60 состав :
Шасси Q551.1E LA
Панель : SHARP LK400D3LB23
Б.Пит :2722 171 00982 REV : 00
Тюнер : 1030.1 5004316
Мать : s 314 302 714 501 137 653
Ткон : RUNTK 4513ZN
Если нужны дополнения по составу, напишите, дополню.
Проблема такая : телевизор пришел в ремонт вообще не включающимся, горит дежурка на пульт и кнопки реакции нет. Был успешно прошит через флешь УСБ, прошивка бралась с оф сайта, там она 2010 года, телек включился и вроде начал показывать, через 2 -3 часа работы он отключился, погас экран (осталась подсветка) через секунду погасла подсветка, пропал звук и телек начал перезагрузку, заставка филипса переход в меню домик(выбрать устройство) работал фильм на флешке. И начал он перезагружаться когда захочет, без какого либо расписания. Померили напруги б.п 3,3в 5в 12 все в норме, устройство работает как будто его выключают с пульта.
Зашли в сервис меню, при включении предупреждающей заставки от филипса (о нарушении гарантии) телек проработал 2 часа, спец. не трогали, ждали когда выключится, не выключился.
Нашлись ошибки 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 , что они обозначают в инете нет информации.
Сделал сброс ошибок, результата нет, телек выключился (перезагрузился) через 5 минут...
Дальше в какую сторону копать мысли кончились, может у прочитавших были подобные случаи. |
goga_tv
ellll
это самая засекреченная ошибка ...вообще по ней инфы нет нигде.....А вот по 21ой... больной указан в мантруале...смотри только не угандошь бального окончательно |
wenya
| Спс, ошибки прочитал, ищу решение... |
Иван Зенин
| wenya, маркировку T-con исправь. |
Юрий 72
| wenya, исправь первый пост. По твоим цифрам нихрена не найти! |
wenya
Все там находится по цифрам, и бп и мать, тюнер там не нужен, подведу выводы - согласно кодам ошибок полез в ткон, напруги питание ядра 1,3 в должно быть 1,2 в, еще одно питание проц 1,9 а должно быть 1,8 в, процы (оба) сильно греются, но работают. Процы на шарах, сделал вывод, - отвал шаров из за перегрева.
Прожарил плату, конкретно места расположения процов, поплыли они на 190 градусах))) |
Иван Зенин
wenya
| Обычно проц начинает плыть на 200 -210 градусов, т.е плату поставил на место с радиаторами, сейчас телек работает уже 2 дня, отключений не было, но вопрос как уменьшать питалово проца, оно может уменьшаться из сервис режима. Изучал питалово 1,2 регулирует шимка (расположена с обратной стороны платы ткон)) но чем его регулировать так и не понял. |
Иван Зенин
wenya, откуда ты это взял?
| Цитата: | | питание ядра 1,3 в должно быть 1,2 в |
wenya
Гробь дальше... совет конечно дельный, ище к цыганям схожу, погодаю)))
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 22:46
wenya, откуда ты это взял? - померил на плате, а где встречаются процы с питанием ядра 1,36 в ? |
Юрий 72
wenya, ты же ни проц ни шасси не указал.
Где ты модель 40 pfl 8605h/60 видел? |
Иван Зенин
| wenya писал: | | померил на плате |
Прям на ядре мерил? Покажи на плате, где мерил.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 08:36
| wenya писал: | | вывод, - отвал шаров из за перегрева |
Вывод неверный. Причину можно вычислить на раз осциллографом в момент перезагруза.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 08:39
| wenya писал: | | 40 pfl 8605h/60 |
Пробелы убери. |
Юрий 72
wenya, о чем ошибка 21 говорит?
перелей содержимое нанды в другой чип и попробуй еще раз с флешки обновить. |
wenya
Телек пока закрыл для прогона, напруги мерил на дросселях, там их всего 4 шт, интуитивно представляя, что и куда должно идти. Осциллом не мерил в момент перезагруза. Ткон там закрыт стальной пластиной - охладителем, т.е сейчас номера дросселей сказать не могу, подожду несколько дней, как телек поведет себя, потом обозначу дросселя на которых мерил.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 00:39
Подобно моей тема, http://remont-aud.net/forum/86-67894-1
тоже парень к напругам цепляется.
Ошибка 21 (PNX51X0). |
ellll
| Повтор неминуем....телик не отремонтирован... |
wenya
