LED Philips 40PFL8605H/60 перезагрузка при просмотре тв. | |||||||
| wenya 05/12/2017 23:04 |
Добрый день форумчане. Помогите с проблемой.
ТВ Philips 40pfl8605h/60 состав : Шасси Q551.1E LA Панель : SHARP LK400D3LB23 Б.Пит :2722 171 00982 REV : 00 Тюнер : 1030.1 5004316 Мать : s 314 302 714 501 137 653 Ткон : RUNTK 4513ZN Если нужны дополнения по составу, напишите, дополню. Проблема такая : телевизор пришел в ремонт вообще не включающимся, горит дежурка на пульт и кнопки реакции нет. Был успешно прошит через флешь УСБ, прошивка бралась с оф сайта, там она 2010 года, телек включился и вроде начал показывать, через 2 -3 часа работы он отключился, погас экран (осталась подсветка) через секунду погасла подсветка, пропал звук и телек начал перезагрузку, заставка филипса переход в меню домик(выбрать устройство) работал фильм на флешке. И начал он перезагружаться когда захочет, без какого либо расписания. Померили напруги б.п 3,3в 5в 12 все в норме, устройство работает как будто его выключают с пульта. Зашли в сервис меню, при включении предупреждающей заставки от филипса (о нарушении гарантии) телек проработал 2 часа, спец. не трогали, ждали когда выключится, не выключился. Нашлись ошибки 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 , что они обозначают в инете нет информации. Сделал сброс ошибок, результата нет, телек выключился (перезагрузился) через 5 минут... Дальше в какую сторону копать мысли кончились, может у прочитавших были подобные случаи. |
| goga_tv 06/12/2017 00:42 |
wenya, не свисти, что нет. Открывай сервис мануал и читай, там английским по белому.
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-40pfl8605h |
| ellll 06/12/2017 05:24 |
это самая засекреченная ошибка ...вообще по ней инфы нет нигде.....А вот по 21ой... больной указан в мантруале...смотри только не угандошь бального окончательно |
| wenya 07/12/2017 22:51 |
Спс, ошибки прочитал, ищу решение... |
| Иван Зенин 07/12/2017 23:50 |
wenya, маркировку T-con исправь. |
| Юрий 72 12/12/2017 08:02 |
wenya, исправь первый пост. По твоим цифрам нихрена не найти! |
| wenya 12/12/2017 21:26 |
Все там находится по цифрам, и бп и мать, тюнер там не нужен, подведу выводы - согласно кодам ошибок полез в ткон, напруги питание ядра 1,3 в должно быть 1,2 в, еще одно питание проц 1,9 а должно быть 1,8 в, процы (оба) сильно греются, но работают. Процы на шарах, сделал вывод, - отвал шаров из за перегрева.
Прожарил плату, конкретно места расположения процов, поплыли они на 190 градусах))) |
| Иван Зенин 12/12/2017 21:27 |
Гробь дальше... |
| wenya 12/12/2017 21:36 |
Обычно проц начинает плыть на 200 -210 градусов, т.е плату поставил на место с радиаторами, сейчас телек работает уже 2 дня, отключений не было, но вопрос как уменьшать питалово проца, оно может уменьшаться из сервис режима. Изучал питалово 1,2 регулирует шимка (расположена с обратной стороны платы ткон)) но чем его регулировать так и не понял. |
| Иван Зенин 12/12/2017 21:38 |
wenya, откуда ты это взял?
| wenya 12/12/2017 21:39 |
Гробь дальше... совет конечно дельный, ище к цыганям схожу, погодаю)))
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 22:46 wenya, откуда ты это взял? - померил на плате, а где встречаются процы с питанием ядра 1,36 в ? |
| Юрий 72 13/12/2017 08:27 |
wenya, ты же ни проц ни шасси не указал.
Где ты модель 40 pfl 8605h/60 видел? |
| Иван Зенин 13/12/2017 08:32 |
Прям на ядре мерил? Покажи на плате, где мерил. ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 08:36
Вывод неверный. Причину можно вычислить на раз осциллографом в момент перезагруза. ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 08:39
Пробелы убери. |
| Юрий 72 13/12/2017 19:42 |
wenya, о чем ошибка 21 говорит?
перелей содержимое нанды в другой чип и попробуй еще раз с флешки обновить. |
| wenya 13/12/2017 23:21 |
Телек пока закрыл для прогона, напруги мерил на дросселях, там их всего 4 шт, интуитивно представляя, что и куда должно идти. Осциллом не мерил в момент перезагруза. Ткон там закрыт стальной пластиной - охладителем, т.е сейчас номера дросселей сказать не могу, подожду несколько дней, как телек поведет себя, потом обозначу дросселя на которых мерил.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 00:39 Подобно моей тема, http://remont-aud.net/forum/86-67894-1 тоже парень к напругам цепляется. Ошибка 21 (PNX51X0). |
| ellll 14/12/2017 03:42 |
Повтор неминуем....телик не отремонтирован... |
| wenya 18/12/2017 18:46 |
Тело выдано, ждем. |
