LED SAMSUNG UE32K5100 помогите найти аналог
Анатотлий58
Сообщение #1 от 27/12/2016 16:47 цитата
SAMSUNG UE32K5100
main BN41-02527
БП 19 вольт выносной
Инвертор на материнской плате
ШИМ инвертора IC1701_DR - BD9413F
Пробит транзистор Q1716_DR - D4286
и взорван Q205_DR - D5AV
Помогите найти аналог или даташит Q205 - D5AV
 Размер файла:  532.12 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #2 от 30/12/2016 09:12 цитата
Анатотлий58, выбирай
http://www.s-manuals.com/ru/smd/d5
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 10:23
Хотя у тебя sot 23-6. А я дал на sot23. Похоже какой-то полевой ключ.
Анатотлий58
Сообщение #3 от 04/01/2017 14:47 цитата
Поставил AO4614 P-channel
Спасибо за информацию
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 04/01/2017 14:59 цитата
Анатотлий58, ииииииииииии? Что ,поставил и аппарат заработал ?! Я неповерю Там дефектов минимум 3 ( это счастье если так) еще
Анатотлий58
Сообщение #5 от 25/01/2017 23:07 цитата
Заменил Q1716_DR - D4286, после установки AO4614 вместо Q205_DR - D5AV подсветка стала мигать, ток скачет до 400мА. При подаче на 12 ножку(FB) BD9413F 1.5в подсветка стабильно засветилась, ток светодиодов стал 160-170мА. Уровень напряжения на 12ножке критичен(1в - 80мА, 2в-230мА). Чтобы не было зависимости тока светодиодов от уровня освещенности в помещении, пришлось отключить датчик освещённости
ДОБАВЛЕНО 26/01/2017 00:08
Аппарат выдан, клиент доволен.
vladimir_rudik
Сообщение #6 от 30/10/2018 17:10 цитата
Может кому пригодится : вместо Q25-D5AV установил FDC642P.
