VikRem
Main CV9202L-T
Panel V216BG1-PE1
CPU под радиатором
Flash W25Q64
Tuner ST03WS-2A-E
Коротко о проблеме:хозяин данного сабжа, купил его в "комиссионке", где по его словам, ему не дали адаптера на 12 вольт, а только провод, ну и разумеется, он воткнул его в сеть((( Инвертор выгорел, но его я восстановил, остался вопрос с майном. После устранения КЗ по цепи +5vsb, замерил сопротивление по шине питания проца ( 22.7 ом) возникли сомнения в его работоспособности. Подав питание на проц от ЛБП, проверил Осликом, генерация на кварце есть (27 mHz), вопрос к Гуру, можно ли поднять данный агрегат? Может кто сталкивался с данной проблемой? |
rommo
Нахрен тебе этот геморой , отдай обратно пусть от 10кв запитает дауна кусок.
Починишь ему, и дальше будет догорать что не догорело. Сам устанешь от повторов.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 22:12
Не жилец это после 220 |
ProIzhevsk
VikRem, поднять можно попробовать, но стОит ли оно тех затрат времени на ремонт, которые потребуются. По мне, дык, - проще выкрасить и выбросить, чем заниматься восстановлением техники для идиотов, если речь не идёт о спортивном интересе, конечно. |
VikRem
Мне кажется, больше играет роль "спортивный интерес" ))) А так, конечно хотелось бы узнать реальное сопротивление по этой шине. Может у кого в ремонте есть данный "агрегат" ??? Прошу откликнуться!!! |
B.B.
VikRem писал: | хотелось бы узнать реальное сопротивление | Зачем оно тебе надо? Посчитай лучше реальный ток. Закон Ома тебе в помощь. |
VikRem
Здравствуйте! Спасибо за совет. Посчитал, вроде как 45 ma получается, а блок питания кажет 110ma ?что получается процу хана? Почему же тогда генерация есть? |
komrad.sidorow2017
VikRem, Ну,наверное,потому что проц пытается работать... |
VikRem
Сегодня выяснилась ещё одна странность, сопротивление увеличилось с 22,7 ом до 25,3 ом, подключил ЛБП, ток вырос до 210 ma. При этом на кварце, на одной ноге четкая генерация 27 MHz, а на второй с обрывами, при этом, когда срывается генерация, ток падает до 160ma. Это он пытается стартануть? |
CHETLAN
VikRem, прочитал бегло, может чего не в курил... обмен на шине есть? Софт живой? |
VikRem
Обмена по шине конечно нет, так как нет никаких напруг на плате, ( выгорели все шимки) ,мне нужно понять жив ли проц. Остальное не проблема. Подаю с ЛБП питание только на проц., 1 вольт с ограничением по току 300ma. |
CHETLAN
VikRem, одного питания мало, проц как правило питается 2-мя тире 3-мя напругами.... одним питаловом задействована только дежурка.. и одновольтовый вариант ,если конечно он есть включается потом... |
VikRem
Спасибо за помощь) попробую заказать шимки и запустить плату! Кстати, никто не знает аналог шим RT7237AN и RT7257EN? Кроме как на Али нигде не могу найти((((( |
CHETLAN
Даташит на них есть? В лом искать (все таки это твоя стезя) ... глянь может аналоги есть.. |
VikRem
Конечно я перерыл весь инет, и нашел несколько аналогов 7237 (MP СЕРИЯ) и один аналог 7257, только в нашей деревне, ничего этого нет. Как на пришельца на тебя смотрят))))))) Всем большое спасибо за помощь!!!! Тему пока не закрываю, как придут микрухи с поднебесной, отпишусь о результатах)) |
CHETLAN
VikRem, все это конечно верно, но попробуй подать все необходимые питания, а вдруг проц помер и к чему тогда затраты.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 00:34
Кстати с этого нужно было начинать , все напруги на майне ? |
VikRem
Спасибо, буду пытаться, жаль что лабораторник не двухканальный))) |
